查看: 1871|回复: 14
惠普1000 开机不显
发表于 2018-5-20 17:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普1000 开机不显,电流到1.2A不显,怀疑显卡有问题,先加焊显卡,开机测试屏亮了,好了,装机再开机,第一次亮机,下面就不亮了,又和以前一样的问题,头疼装好了又坏,继续拆开,仔细观察了板子发现有腐蚀如图,到显存有断线,补好,测试又亮了,这次多测测,一直好的,装机完成。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-20 17:35:01 | 只看该作者 �
这机器我碰到一个没集显供电的没搞好。
发表于 2018-5-20 17:38:30 | 只看该作者 �
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了
我估计这个机器的这个问题还是很多的,楼主细心才能看的到的。  详情 回复 发表于 2018-5-20 20:40
发表于 2018-5-20 20:40:52 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2018-5-20 17:38
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了
发表于 2018-5-20 21:01:00 | 只看该作者 �
所以说维修还是要细心,有时候眼睛都可以解决的问题,修来修去
发表于 2018-5-21 08:45:41 | 只看该作者 �
长久以来练出的眼工啊  厉害
发表于 2018-5-21 09:30:34 | 只看该作者 �
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了
发表于 2018-5-21 10:46:08 | 只看该作者 �
喜欢楼主风格一言不合就上焊台!!
发表于 2018-5-21 16:37:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 好经验。观察的还是蛮仔细的
发表于 2018-5-21 16:54:12 | 只看该作者 �
楼主好细心。断线都可以发线。 赞一个。
发表于 2018-5-21 17:00:15 | 只看该作者 �
这要不是眼睛看出来,修的话很花时间了。。。。。
发表于 2018-5-21 17:06:09 | 只看该作者 �
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了...
发表于 2018-5-21 17:10:44 | 只看该作者 �
这都被你发现了  厉害  要是我就准备重做显卡 或者要换显卡了
发表于 2018-5-21 17:50:04 | 只看该作者 �
不细心还真看不出来。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-21 17:50:07 | 只看该作者 �
这个显存断线好像是通病 以前修过一台
