查看: 2845|回复: 5
华硕P8B75 5V 显示电压高
发表于 2018-5-19 11:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75 5V 显示电压高   是IO 检测出问题 把 12V 或者5V 去了一个电阻  宁一头相连  正常电压0.9 V 左右 5V 的电阻是4.5欧
发表于 2018-5-19 12:26:22 | 只看该作者 �
一般更换排阻可以解决问题
我是占位置的 ....................
发表于 2018-5-20 11:36:53 | 只看该作者 �
感谢楼主 。收藏一下。以后遇到就不用慌了
发表于 2018-5-20 11:37:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-20 11:56:20 | 只看该作者 �
以前我看过训维就是有个这样的帖子问题就是出在io的旁边的基本都是贴片电阻
发表于 2018-5-20 21:52:49 | 只看该作者 �
哈哈,这个比较初学者的教程。
