查看: 2055|回复: 17
一张精英小板设备管理器里找不到网卡!
发表于 2018-5-18 14:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张NAS的小板,集成的是RTL8111E,做好系统,设备管理器里找不到网卡,但右下角又有网络图标,这是怎么回事呢?
发表于 2018-5-19 07:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认网卡  测量网卡条件!:daizhi:
发表于 2018-5-19 09:16:05 | 只看该作者 �
测网卡条件满足就更换RTL8111E吧
发表于 2018-5-19 09:25:12 | 只看该作者 �
测量网卡工作条件,不行就换个网卡吧。
发表于 2018-5-19 10:30:22 | 只看该作者 �
直接测网卡工作条件,不行加焊一下,再不行换了吧
网卡的工作条件都有哪些呢,能大概说一下吗,平时修到网络不行的,都是直接加usb网卡,很少去管这个条件  详情 回复 发表于 2018-5-19 11:30
发表于 2018-5-19 11:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-19 12:32:47 | 只看该作者 �
测量网卡工作条件,不行就换个网卡
发表于 2018-5-19 13:19:42 | 只看该作者 �
学习下
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-19 14:05:03 | 只看该作者 �
8111e我都不知道换了好多个了。。。
发表于 2018-5-19 19:49:09 | 只看该作者 �
检测不到网卡测量网卡的ISOLATEB的电压这个电压必须为3V
发表于 2018-5-19 19:57:24 | 只看该作者 �
换个外置网卡得了,没啥好修的,费时间
发表于 2018-5-19 22:29:59 | 只看该作者 �
网卡没驱动上,用驱动大师看一下..................
发表于 2018-5-20 10:20:53 | 只看该作者 �
刷BIOS,清COMS,还不行查网卡条件,供电,晶振,等
发表于 2018-5-21 01:30:16 | 只看该作者 �
WIN7系统,网卡不正常,和右下栏是否显示网络图标没根本性关联,具体还是看设备管理器是否识别到网卡。既然识别都没有,那说明网卡工作条件不满足或者网卡芯片损坏。慢慢查吧。
发表于 2018-5-21 08:20:19 | 只看该作者 �
查供电。信号正常的话换8111e。8111e坏率很高
发表于 2018-8-12 17:14:18 | 只看该作者 �
楼主查得如何  网卡工作条件查出来了吗  分享下
发表于 2018-8-12 17:17:56 | 只看该作者 �
换网卡芯片
发表于 2018-8-12 17:18:17 | 只看该作者 �
如果再不行, 就换主板吧
