查看: 1999|回复: 6
[其他]
可用的air 12LTE的BIOS程序_联想小新Air12
发表于 2018-5-17 23:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可用的air 12LTE的BIOS程序_联想小新Air12.rar (30.66 KB, 下载次数: 30)
发表于 2018-7-5 13:25:53 | 只看该作者 �
骗人的 这是EC  BIOS 8MB的  所以别上当
发表于 2019-4-16 14:22:27 | 只看该作者 �
这个BIOS是从另外一个帖子复制的,校验过,完全一致。不要浪费分下了。首发    联想小新Air12 BIOS https://www.chinafix.com/thread-1030527-1-1.html (出处: 迅维网)
发表于 2019-4-24 11:48:39 | 只看该作者 �
骗子    你这是ECbios   不是BIOS  谁有BIOS啊
发表于 2019-5-6 12:05:56 | 只看该作者 �
发错了 ,可能没注意,不能说是骗子吧。你们什么故障刷bios的,我这边的是不触发,是不是bios问题。
你的解决没有 这边也会是一台不触发 等在闪  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:40
发表于 2019-7-4 15:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-9 16:21:09 | 只看该作者 �
不好意思,忘了,不知道是不是这个主板,没有找到图纸,按照EC跑线路不成功,就放弃了,
