查看: 9120|回复: 30
[原 厂]
APPLE A1465 820-00164-A 原厂 BIOS
发表于 2018-5-17 16:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
APPLE A1465 820-00164-A 原厂 .zip
4.17 MB, 下载次数: 2083, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-8-30 19:58:48 | 只看该作者 �
进系统有锁,不能用,进系统有锁,不能用,进系统有锁,不能用,
进系统有锁?那是你系统的问题啊!重新安装个系统啊!  详情 回复 发表于 2021-3-16 13:51
。。脑子不带呢  详情 回复 发表于 2020-7-3 14:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-7 14:29:21 | 只看该作者 �
怎么没有人反馈啊 ??????
发表于 2018-7-12 17:21:29 | 只看该作者 �
这个BIOS我下了,测试是好的,原机A1465 820-00164-A 开机电流到0.6乱跳不显示,刷了这个BIOS之后好了
发表于 2018-8-19 13:42:22 | 只看该作者 �
是好的 已刷OK  亮机三秒左右
发表于 2018-8-30 19:30:41 | 只看该作者 �
不会慢?不是原厂的BIOS 刷机都变慢
发表于 2018-12-2 16:36:41 | 只看该作者 �
刚好在修这个机器,留着备用了!!!
发表于 2019-2-16 13:36:23 | 只看该作者 �
13年款16年产A1465 板号820-00164-A,原机开机有密码,刷了不显,电流0.55A,最后刷了另一贴人家的原机备份,合成后可以显,所以这个不是通用的。
发表于 2019-4-28 11:36:50 | 只看该作者 �
p
我了刷了亮机,但进到系统有锁,复位一下就可以正常进系统了
怎么复位啊? 兄弟  详情 回复 发表于 2019-8-18 18:08
发表于 2019-6-16 14:19:10 | 只看该作者 �
原来的开机显示慢   刷了这个直接不显示
发表于 2019-6-16 16:48:21 | 只看该作者 �
15款的测试过没问题
发表于 2019-7-21 14:28:13 | 只看该作者 �
进苹果系统有锁
发表于 2019-8-18 18:08:39 | 只看该作者 �
怎么复位啊?  兄弟
alt+ctrl+r+p一起按住然后按一下电源键开机,按住之前那几个键直到听3~4遍开机启动音后松手,不知道是不是这样。  详情 回复 发表于 2019-10-27 18:56
发表于 2019-8-24 17:16:22 | 只看该作者 �
BIOS是好的。我的机子是循环跑码不亮机,刷了楼主的BIOS秒亮了,感谢。
发表于 2019-8-25 09:52:59 | 只看该作者 �
开机后是有密码的,重置一下机器就好了,不用重刷BIOS
发表于 2019-10-14 10:54:03 | 只看该作者 �
我的13款15年的机器 有BIOS密码,刷了OK
发表于 2019-10-27 18:56:41 | 只看该作者 �
格式化恋爱 发表于 2019-8-18 18:08
怎么复位啊?  兄弟
发表于 2020-3-28 14:11:21 | 只看该作者 �
是好的 已刷OK
发表于 2020-5-29 11:41:07 | 只看该作者 �
13年的不能用
发表于 2020-6-4 11:49:41 | 只看该作者 �
更换CPU I5 5300U 刷了一样慢 2015
