查看: 2474|回复: 19
[笔记本电脑]
联想 T400 开机没显示
发表于 2018-5-15 23:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想   T400   开机没显示
开机电流上升到0.45A就不动了,开始以为BIOS不行,这个BIOS都没剧过,清理好BIOS周围的生锈处,还是一个样,看后面也没有电容发黑,一插电就上到0.45A就不动。摸了一下,内存边发热好炀,哦原是有短路。发现C12有点发黑,焊下来,用表测,果然短路,焊一个上去,一试上到1。1A 了,好了。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-15 23:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主运气不错,遇到送钱的货了!!!
发表于 2018-5-15 23:32:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这板子还有心情修,哈哈,我们都是三班斧,不行就换板了,太忙没时间去搞
发表于 2018-5-16 07:25:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IBM T400的机器还是很不错的啊!做工是真的好啊!比苹果的不知道要好多少,就是在联想手上没有做好的。
发表于 2018-5-16 07:48:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
联想的机器 如果有短路 你多注意 CPU供电和DDR供电旁边的 电容 你会有惊喜
发表于 2018-5-16 08:10:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个是C12吧,你确定你没有打错?
发表于 2018-5-16 08:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,还是你眼睛好,是C12 电容。
发表于 2018-5-16 09:24:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享  下次遇到可以秒杀了
发表于 2018-5-16 09:48:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么好运气,直接就找到问题
发表于 2018-5-16 09:50:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容烧成电阻了,黄色变成黑色了
发表于 2018-5-16 09:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-5-16 10:42:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这么老的机器还在有人修呢   楼主能收到300不
发表于 2018-5-16 11:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
每天学一点,每天进步一点,活到老学到老,学海无涯。谢谢分享!
发表于 2018-5-16 14:18:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在这个机器都不咋修 了,配件便宜,简单的修,稍微难,就开换了
发表于 2018-5-16 14:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老板您这是在捡钱啊!哈哈哈。。
发表于 2018-5-16 14:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C12那个供电的 ?                      没有理由呀
发表于 2018-5-16 15:34:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款板子很便宜 ,我都是换还能要上价格去
发表于 2018-5-16 15:39:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
参考你的  成功修好一台
发表于 2018-5-16 15:55:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是个通病 收藏一下 谢谢老板分享{:4_113:}
发表于 2018-5-16 18:05:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
运气不错啊  遇到过几次都换主板了
