查看: 1563|回复: 10
Acer 4560G维修一列
发表于 2018-5-15 08:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天客户拿来一个宏碁笔记本,说有时能开,有时不能开,最近越来越多次数了。于是当着客户面拆机检查。发现各方面电压都还正常。最后想想会不会事biso不行了呢。于是就去论坛上找了一个bios,可是找不到啊。有没有人能提供下呢,谢谢大家。
发表于 2018-5-15 09:39:45 | 只看该作者 �
谢谢,我去看看,非常感谢,希望能用  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:28
发表于 2018-5-15 09:44:45 | 只看该作者 �
不一定是bios的问题,。修好说声啊...................
发表于 2018-5-15 09:54:54 | 只看该作者 �
有时候开不了,是不触发 还是触发了 不显示呢,要是时触发时不触发,那就要打一下待机这边的波形,看看待机芯片有没有问题,其次查一下EC的条件是不是满足且稳定,还有PCH的9大条件也查一下。  要是时亮时不亮那就得查内存的几大条件和SMB波形, 和其他各大电感的波形,看看有没有输出不稳定的
电流一路跳变到2点几,最后跳变到1.2左右就不动了,加焊桥和显卡还是一样  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:30
发表于 2018-5-15 10:30:55 | 只看该作者 �
不触发应该不是bios,按开机顺序查一下条件
发表于 2018-5-15 11:28:07 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2018-5-15 09:39
http://www.91xiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=359773&extra=page%3D1&page=1
谢谢,我去看看,非常感谢,希望能用
发表于 2018-5-15 11:30:29 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2018-5-15 09:54
有时候开不了,是不触发 还是触发了 不显示呢,要是时触发时不触发,那就要打一下待机这边的波形,看看待机 ...
发表于 2018-5-15 11:47:39 | 只看该作者 �
                          不像是bios问题
发表于 2018-5-15 18:02:36 | 只看该作者 �
谢谢,我去看看,非常感谢,希望能用...
发表于 2018-5-16 11:23:08 | 只看该作者 �
你这个时开始不能开,肯定不是BIOS问题了,其他点亮有问题吧,。
发表于 2018-5-16 11:34:10 | 只看该作者 �
先看看RST 有没有 有的话 可以考虑先刷BIOS
