查看: 641|回复: 2
电脑硬盘坏了 拿去售后换了一个新的 拿回来用的时候 会发出哒哒的声音 不算太大 维修之前没有这种状况 ?
发表于 2018-5-14 16:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-14 16:48:16 | 只看该作者 �
按照描述,怀疑这个硬盘是翻新的,建议使用hd tune查看s.m.a.r.t信息,再做个全盘扫描。全绿的话还是建议你将就用吧,哒哒声是电机声音,影响不大
硬盘发出哒哒声说明安装的系统盘是盗版的硬盘已经中毒已经硬盘坏了不久要彻底坏了。安装系统盘一定要求使用原装操作系统盘,盗版系统盘很容易造成硬盘使用不久出现病毒导致硬盘发出打气放气哒哒声都表明硬盘已经坏了。正常硬盘和操作系统原版安装的硬盘人耳是听不到任何硬盘发出的声音表示硬盘合格系统盘属正版。比如我有一台电脑硬盘是从新加波制造工厂直接买的40G,使用了十几年从来没坏过系统也从来没再做过,主板等是更换过好几次硬盘从来人耳听不到任何声音。电脑速度快不快主要取决于硬盘质量好坏,好的硬盘读取速度很快下载接收发送都很快。硬盘的圆盘其实就等于光盘,磁头磁鼓就等于光头。也就是硬盘大小实际就是圆盘里容量大小,磁头磁鼓跟踪圆盘运动后发出电信号给计算机主板的各系统工作。硬盘质量好的合格的圆盘平面光滑到比飞机发动机还先进。电机几乎人耳听不出声音只能感觉电机是高倍数旋转。比如我买了一个WD320G的硬盘用原装系统盘安装后也没有听到任何声音,后来我买了一个8元的系统盘安装使用不久后硬盘发出打气放气声,后来硬盘坏了,我把硬盘打开观察发现硬盘圆盘有个园之后我把该园处理后系统安装原配硬盘恢复工作。后来我把那个系统盘里文件全部打开发现文件里说该盘只是测试版的若要继续使用建议用正品安装才知系统盘也有正版和盗版之分。
