查看: 1396|回复: 20
怎样在苹果电脑上用移动硬盘?
头像被屏蔽
发表于 2018-5-14 16:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样在苹果电脑上用移动硬盘?
发表于 2018-5-14 16:24:03 | 只看该作者 �
同意gushiboy的做法,不建议用fat32或exfat格式,不安全,丢了找不回了。
默认情况下,OSX只支持读取NTFS硬盘的数据,不能对NTFS写入数据,我结合搜索到的经验略作总结和备忘。
1. 打开终端,查看赢盘的Volume Name
diskutil list
2. 更新fstab文件,此步骤需要输入密码
sudo nano /etc/fstab
3. 在fstab文件中写入一下内容(movie替换为你自己的Volume Name,建议用英文命名)
LABEL=movie none ntfs rw,auto,nobrowse
4.CTRL + X保存,选择 Y,然后按回车键。
5. 在桌面上建立一个NTFS硬盘的快捷方式。
sudo ln –s /Volumes/movie ~/Desktop/movie
或
sudo ln –s /Volumes/movie ~/Desktop/Volumes
重新插入硬盘后生效。
因为自己太懒,于是把所有的移动硬盘名改成movie了
很简单的,下载个软件Paragon NTFS For Mac就行了。这个软件就是针对Mac无法读写NTFS格式盘而存在的,也可以对磁盘进行转换格式,教程:如何将NTFS格式转换成FAT32。
你可以看下,如果对你有帮助的话可以直接下载,这个软件是可以免费下载试用的。下载地址:http://wm.makeding.com/iclk/?zoneid=12645 。
至于你说的硬盘分区问题,其实不用那么麻烦。只要在Mac上装一个Windows分区就好了。这个的教程在NTFS For Mac的官网上也是有的,在这里我帮你写一下吧。
在苹果操作系统中创建一个分区,请打开实用程序菜单- >磁盘工具。
一、并进行以下更改:
1. 选择您的驱动器
2. 选择您想要创建的分区数量
3. 选择格式
4. 设置为主引导记录方案:
5。确定完成操作。
二、为什么设置“主引导图记录”
这一步对于大多数驱动器是不用操作的,但在以下情况下是必要的:
1。如果你要这个驱动在Windows XP或更早版本或媒体媒体播放器和电视等设备运行。他们只支持“主引导图记录”。
2。如果您的设备是分为外部驱动(几乎所有的闪存驱动器和外部硬盘驱动器)。这是必需的,因为Windows系统只读外部驱动器上的第一分区。如果设置为“GUID分区表”(这是一个默认的磁盘工具格式化设置),它已经在开始的一个小系统分区。因此Windows读取并忽略所有其他分区,虽然它们都可以看到磁盘管理。
具体步骤就是这样,希望我的回答对你有所帮助O(∩_∩)O。
与题主遇到了一样的问题,之前查过解决方法后觉得太麻烦就放任不管了(毕竟是技术小白),但是带来很多不便,比如用Mac不能更改硬盘内容,实在需要更改还要再借一台win电脑等。
于是再次寻求解决方法时,在A站上看到一个视频,其中介绍了三种方法,希望可以帮助到大家。「如何在Mac系统下正确使用移动硬盘」链接如下:
认真你就输啦 (?ω?)ノ- ( ゜- ゜)つロ如果你用的是希捷硬盘的话,就比较方便啦,可以到希捷官网免费下载一个Paragon NTFS希捷专用版即可使用Mac读写NTFS格式的硬盘。
官网下载步骤:支持->下载->适用于Mac OS(10.10及以上)的Paragon驱动程序。
Mac NTFS格式读写工具|Mounty Mac版下载 V1.6这个软件装上硬盘就可以用了
mounty
很好用
Tuxera NTFS for Mac这款产品在读写NTFS文件系统上有着非常多的研究,能够让Mac在最短时间里解决NTFS文件系统不正常使用的情况。下面我们来看一下这款软件是如何进行操作的。
体操作如下:
1、首先,将软件在Mac中正确安装。
一般安装之后就可以开始读写存储文件到NTFS文件系统分区中了。同时可以启动这款软件,查看磁盘是否被正常识别。
2、打开Mac系统偏好设置,找到Tuxera NTFS图标启动软件。
图1:mac系统偏好设置
3、启动软件后,点击“卷”按钮进入界面,此时你可以看到已插入的NTFS磁盘会显示在卷列表中。
图2:卷选项界面
在列表下方有很多选框设置,我们可以针对这款磁盘进行一些设置,注意在设置单独的“禁用Tuxera NTFS”时一定要看清楚下方文字的“警告”提醒,避免发生使用错误。
移动硬盘还是建议格式化成NTFS格式,然后购买texture或者paragon NTFS来支持NTFS的读写。苹果的HFS+太过老旧,不过如果要作为timemachine备份盘的话,就必须是HFS+格式。
一楼,插上,用就是了,正解。
二楼,也是正解,MAC对于WIN的格式分区支持不好,WIN目前来说流行的是NTF格式,而MAC比较流行FAT。意思就是如果你要把移动硬盘放MAC上的话其格式最好是FAT。
exfat exfat exfat
如果同时要在 macOS 和 Windows 系统下使用同一个移动硬盘的话,推荐下面两种方案之一:
1、抹掉成 ExFAT 磁盘格式。在 macOS 下可以使用「磁盘工具」。
2、使用 NTFS 格式,macOS 安装 NTFS For Mac 软件。
我的就是这种情况。一个分区里装了 Windows to go(肯定就是 ntfs 啦);一个是 exFAT,方便在 macOS 和 Windows 之间交换数据;最后一个分区拿来给 Time Machine 了。至于会不会更容易坏的话,我用了两年还没出现过问题。
需要支持Mac系统的移动硬盘才行,另外,Mac下是无法识别win创建的格式分区。
你好,我就是用这个方法然后现在移动硬盘无法读取了 数据也不知道去哪里了怎么办
对于MacBook兼容移动硬盘的问题,很多人直接简单粗暴转成exfat格式使用,但是这个方式数据丢失,找回困难。另外一种普遍的方法就是下载兼容软件,比如说Paragon NTFS For
Mac。这个软件就是针对Mac无法读写NTFS格式盘而存在的,也可以对磁盘进行转换格式。或者,也有些预算充沛的人直接买MacBook般的移动硬盘,也就是说直接可以接MacBook用的盘。希捷的backup plus和backup plus hub就可以兼容Mac。
不太移动的方案:带USB的迷你Wi-Fi,或者无线硬盘。相对简单,不折腾,不受系统升级影响,性能比较弱。
各类mac上面的读取ntfs的软件工程请务必小心使用 ntfs为微软开发的磁盘格式其工作模式并未公开 目前得读取ntfs的方法都为猜测 如果进行写入可能导致数据严重
我是格成exfat的
用mac磁盘工具
插上移动硬盘
点击抹掉之后
格式选择exfat就可以了。
可以用NTFS-3G。
https://github.com/osxfuse/osxfuse/wiki/NTFS-3G
1.Tuxera NTFS(推荐,从mac拷贝资料到移动硬盘,亲测可用,安装后不需要任何设置),下载链接:
https://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/download/,15天试用期
2.Paragon NTFS For Mac :不知道为什么,我这里安装了就是不能用,移动硬盘仍然显示为只读模式
3.Mounty: 不要用,垃圾,老是报错。
