查看: 2495|回复: 6
[已解决]
来来来撕心裂肺的维修心疼自己 H81M-K不通电
发表于 2018-5-14 10:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一上班就碰到同行拿板子过来说这块板不通电没有cpu 内存 上电吧果然不通电量开机针有电压正常然后打开示波器看看晶振也正常于是量了下ATX16脚阻值无穷大心想是不是断线了又没图纸,没办法自己找线路吧找了半天都没找到,于是去迅维网看看有没有通病看看他们的线断在哪 看了好多断线的通病都没用,通病不在一个点,老实点可怜的我没多少分下了个10分的点位图,还特么是别的版本的,都感觉天都塌下来了然后再量量ATX旁边的线路居然找到了心里终于放心了,这让我们得到的结果就是不放弃不抛弃早晚会成功的
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
黄祺益 + 4 + 5 老司机!双击666+关注.....
綤爺 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
1271433906 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-14 11:38:50 | 只看该作者 �
因为你本来就没有分     哈哈  和我一样
别揭穿我哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-14 14:46
发表于 2018-5-14 14:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文帝 发表于 2018-5-14 11:38
因为你本来就没有分     哈哈  和我一样
别揭穿我哈哈哈哈
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-14 15:00:32 | 只看该作者 �
多活跃多发营养帖  分不就多了吗
发表于 2018-5-14 16:25:12 | 只看该作者 �
就每天登陆签到都可以等很多分了,维修嘛很多时候需要的就是细心和耐心!
发表于 2018-5-14 16:49:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2018-5-15 14:49:44 | 只看该作者 �
是不是断线了
