查看: 924|回复: 13
人类为什么要发明电脑硬盘灯?
发表于 2018-5-13 22:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人类为什么要发明电脑硬盘灯?
发表于 2018-5-13 22:21:17 | 只看该作者 �
又是个我喜欢的计算机历史问题。直接开始回答:
题主知道早期PC的主流操作系统是什么吗?
DOS。
知道全称是什么吗?
Disk Operating System.
看到这儿应该有些线索了吧?早期PC的操作系统是围绕着磁盘来构建的。运算重要吗?不重要,是个计算机都会。网络重要吗?不重要,那时候还没有PC网络的概念。显卡重要吗?不重要,因为还没有出现。最重要的就是磁盘了,系统是从它上面加载的,数据是从它上面加载的,运算的结果需要存到它上面。整个PC的功能都体现在磁盘上了。
但是这还没解释为什么需要一盏灯来显示其工作状态。这就涉及到另一个因素了:
早期PC的磁盘是什么?
那时候还没有民用的硬盘,所有东西都是在软盘上运行的。对,就是那个读写速度用B/s计算,容量用KB计算,特别容易卡碟、发霉、划盘、读不出来、写不进去、偶尔还会着火的软盘。甚至不是后来高密度的3.5寸软盘,而是更早更软更没有安全性的5寸和8寸磁盘。
所以你想啊,这玩意那么不可靠,加载点儿啥那么慢,读写要么嘎吱嘎吱的声音要么没声音,有时候死机了听不见动静也不知道到底有没有运行(感谢 @Enzo Jiang 提醒)。不加个指示灯,用户连它有没有在正常工作都不知道。
于是就有了磁盘灯。
好了你一定又发现了,我说的是磁盘灯而不是硬盘灯。为啥?
因为灯是装在软盘驱动器上的,而驱动器装载机身正面。于是后来有了硬盘的时候,大家发现这玩意装在机身里面啊,看不到灯的话不知道它的工作状态,虽然硬盘可靠许多速度也快许多,但是看不到指示灯强迫症要发作的啊。于是能用硬盘的主机就在机身上安装了一个灯用来显示硬盘的工作状态。
至此硬盘灯出现了。
没错,这就是强迫症引领世界潮流的故事。当然用现代的话说就是用户体验一致性设计。顿时高大上了许多。
其实当时也有很多硬盘在盘体上安装了灯,方便用户直接观察。
说到为什么只有一颗,是因为早期一台PC只有一个硬盘,等后来硬盘多了大家又发现不知道该装几个灯好。有那么一些PC主机是有两盏硬盘灯的,因为那时候总线最多允许两块硬盘。之后主机能装至多4块硬盘的时候就已经没有人设计四盏指示灯了,太容易令用户迷惑了。
至于为什么没有CPU灯?只是因为这玩意比较早淘汰而已。早期PC上是有的。淘汰的原因大家也说了,后来出现了多任务操作系统,CPU又太快了,那个灯闪起来和常亮没区别,变得和电源灯功能重复了。
硬盘灯的淘汰也有类似的原因。SSD出现之后硬盘的逻辑变得复杂了。内部执行数据清理的时候,SSD要不要闪灯?闪灯的话用户以为有什么病毒在读写硬盘呢,不闪的话用户万一以为SSD不在运行执行了热拔除怎么办。而且闪起来特别快,密集读写的时候根本就是常亮,又和电源灯功能重复了。于是干脆取消了。
扩展阅读:
软盘
PC-386-Computer Museum
Writing Data on a Floppy Disk
早年软驱上需要有读写指示灯来告诉用户磁盘读写是否结束,从而可以安全的取出软盘。
不然不光软盘坏掉,连软驱都会一起弄坏掉。以前这种玩艺很贵的好吧。
不要觉得说软驱运转的时候声音那么大怎么会有人判断错误——有人能把光驱当咖啡杯座,就能随时取出软盘。
而且3寸软驱还不像5寸和8寸要先转动把手再手动取出软盘,是按下按钮就分分钟弹出来了。
来看个8英寸(对,8英寸)软驱的图吧,多大一颗发光二极管。
8寸5寸3寸吉祥三宝:
而IBM在1970年代推出的“温彻斯特”硬盘(直到90年代我国计算机报刊上仍可见“温盘”这一称呼),采用可移除式的14寸盘体设计(马达在硬盘驱动器上,盘片含磁头可更换),所以拥有指示灯(或警示灯!)也是合情合理的:
当然以上是从“愚蠢的人类”作为出发点来解释……作为一样机械/电子产品,没有指示灯,哪来的快感,哦不,如何才能简单明了的了解其运行状况呢?就算用户不见得关心,但维护人员总要关心吧(“我的电脑坏了,连灯都不亮”)。就好像手机厂商都愿意在手机上做好隐藏的后门,方便客服帮用户远程调试/解决技术问题这么贴心呢。
我觉得,硬盘等最失败的,就是他不是每个硬盘一颗,而是只有一颗。
几个观点。
1.链接中的排名第一答案太过简略。
2.硬盘灯存在的意义不只是提醒用户它在工作,百度“硬盘灯”你就会发现都在谈很多关于硬盘灯的问题,总结来说就是这灯还可以提醒用户它是否正常,比如在没有进行任何数据读写的时候灯死命闪说明硬盘可能出问题了或者要出问题了(很不严谨也有可能是恶意软件后台复制数据什么的)。
3.最简洁的方式告诉用户硬件是否正常的方法而已。它失败的原因是因为它不断的在提醒。
类似的成功案例:Mac开机硬件自检,“咣”表示音频系统正常,“喀嚓”表示光驱就位,苹果标出现表示显示系统OK。
对比 windows 是通过basic I/O system自检,那扯淡的界面不提也罢…
4.硬盘灯的出现就和bios一样,工程师思维设计产品而不是用户使用思维去指导设计。
在 DOS 下,硬盘灯不闪了,就知道文件读写完了,可以“啪”一下关闭电源了。
电脑卡的动不了的时候,我知道是硬盘读写满了。
举两个例子。
我上礼拜在移动硬盘里安装Linux,但是到有一步的时候、黑屏了,这时候我就看硬盘灯,不闪,那说明硬盘和电脑没有数据交换,应该是其他地方的问题。后来知道是显卡的问题,更改开机参数就好了。
还是上礼拜,帮人家修电脑,说开不了机,卡在开机画面,这时候我还是看硬盘灯,狂闪,但屏幕还是卡在那,我就估计是硬盘的问题了。接着拆下硬盘作为从盘接在我电脑上,试着去修复,失败...最后给他重新买了一块硬盘。
vczh这孩子显然没玩过服务器。
第一名显然没玩过工业电脑。
灯是个工具,有用没用,设计的人大多数情况下还是知道的。
没用?
一个灯就是一个返修危险,没用还不被老板骂死。。。
LED不容易坏?击穿电压才多少?
还有焊电呢?
似乎现在可以用硬盘指示灯来盗窃不链接外网计算机数据,具体操作是物理感染,使硬盘灯高速闪烁,然后架设摄像机,传输速度大概每小时1.5MB,捂脸
一个小事:我们ssd的客户开始要求重新加入硬盘灯了,当然是服务器级的。消费端还是没有需求。
硬盘灯很有用的
以前一台老pc,如果电脑卡住了,但硬盘灯在闪个不停就证明它还在执行操作,只是卡在硬盘那里。 过一会硬盘不闪了,果然程序就又可以操作了。
PC 刚发明的时候, 结构是相对简单的, 可靠性是相对较差的, 用户都是比较专业的, 结合这几个因素, 为用户提供一些必要性的信息, 是无可指摘的设计.
随着 PC 复杂度的提升, 用户平均水平的下降, PC 制造业对可靠性的提升, 那么这种信息就变得不再必要.
就像现在的 PC/Mac OS, 都会提供进程管理的界面, 因为无论是哪个系统, 都有可能出现 程序对资源的不合理利用, 有时候需要用户手动管理, 但是随着 Program -> App 的思想转变, 系统对后台进程更加智能 (也就意味着更加复杂) 的管理, 也许再过一段时间, 进程管理器也就没几个人开了. (实际现在也就没几个人开了)
至于为什么CPU不闪......你造CPU的频率闪起来是个什么概念么......
