查看: 16945|回复: 27
利用手头淘汰的PC电源改造成充电机的过程
发表于 2009-6-21 18:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家修电源,手头积累了一些淘汰的AT或ATX电源,弃之可惜,何不改造成电瓶充电机使用。
下面,我用实例来说明改造过程:
先看下,ATX典型的电路图
参与人数 2下载分 +30 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
大只佬 + 10 + 1 动手派的风格,精品文章!
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-6-21 18:47:22 | 只看该作者 �
呵呵 你的改造经过呢好想没看见啊 这个改造就要跟笔记本充电电路那样
发表于 2009-6-21 18:49:35 | 只看该作者 �
这2个线路图不太清楚,我上传未转换的图片
ATX改造对比图.rar
386.44 KB, 下载次数: 518, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-21 19:14:59 | 只看该作者 �
注意要更换输出电压部分耐压不足的电容。
下面开始调试了:
1.去除原来稳压的取样电阻,大部分的取样电阻连接+12V +5V,有些+3V也有稳压取样电阻,请跑线路确认。
2.去除取样电阻后,找一50K的电位器,连接在取样电阻的位置,另一20K左右的电位器连接在图中电流调节的位置。
3.在原来12V输出端接一万用表,打在电压档上。
4.检查无误后,就可以通电l了,这是就会电压输出,调整电压调节电位器,电压就会有变化,这是就可以根据你的需要,对几伏的电瓶充电了,对6V的电瓶,把输出电压调整到7.5V,冲12V的电瓶时,把电压调到15V。
5.输出电压调好后,用5A的电流表串在电压输出端,与要充电的电瓶连接好通电,调节电流电位器,选择充电电流。
6.电流调节电位器调节的原则是,用精度搞一点数字电压表监测电瓶两端的电压,接近充满电压时,调节电流在10MA到500MA等根据不同容量的电瓶不同涓流充电电流。
7.电压和电流设定好后,就可以用固定电阻取代调节好参数相对应的电位器电阻,至于外壳和充电引出先,可以根据个人爱好制作,我目前制作了3台,使用效果很好,电瓶电压低时,大的充电电流冲,当快充满时,就自动变成小电流冲,从而保护了电瓶过冲现象。
下面上实物ATX实物图
发表于 2009-6-21 19:20:16 | 只看该作者 �
2# 东方电脑维修
兄弟,不要急哦,我还在上传中,就被你占了沙发。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-6-21 19:59:54 | 只看该作者 �
这种东西最好不要卖给他人,以免殃及无辜
发表于 2009-6-21 20:32:49 | 只看该作者 �
这种东西最好不要卖给他人,以免殃及无辜
猥琐男 发表于 2009-6-21 19:59
卖不卖是个人行为,不必强求。
我们主张废物利用,我给朋友改装的充电器用的很好,不知 猥琐男 兄弟是否因为碰到严重后果才这样说,还是对这种改装没信心???
发表于 2009-6-22 10:03:07 | 只看该作者 �
东西好用就是好东西,不必计较怎么做的,毕竟什么东西都是要经过实践才知道行不行,即使是新买的东西也有不好用的。
发表于 2009-6-22 10:50:52 | 只看该作者 �
能用是能用,就是可用一年的电瓶半年就让你充坏了
发表于 2009-6-22 11:46:45 | 只看该作者 �
[quote]能用是能用,就是可用一年的电瓶半年就让你充坏了
石家庄老李 发表于 2009-6-22 10:50 [/quo
兄弟的担心,我能理解啊。
1.大家要多了解一下电瓶的充电要求。现在市场上卖的充电器的原理是怎么样的。
2.也希望有爱好者去分析下现在电动自行车充电器的控制原理。
我的改装也是和电瓶车的充电器的原理一样,只是未加入指示装置和后级扩流补偿电路而已。
发表于 2009-6-22 12:15:11 | 只看该作者 �
比较实用!!
发表于 2009-6-28 11:22:28 | 只看该作者 �
市上电平车有好多种电压48V多见。其实这样的改造也可以提升自己的经验。感谢楼主的艰辛付出。。
发表于 2009-6-28 11:28:44 | 只看该作者 �
楼主强悍  强列支持
发表于 2009-6-29 19:57:36 | 只看该作者 �
确实是这样,充电器要求一开始是恒流 最后是恒压充电的  而你这一开始就是恒压充电 所以电池寿命会变短的
发表于 2009-7-1 17:50:09 | 只看该作者 �
[quote]
维修公司 发表于 2009-6-29 19:57 [/q
我的电路就是开始恒流,最后恒压的,分析电路就知道了
发表于 2009-8-25 21:50:09 | 只看该作者 �
学习一下还是可以的。
发表于 2009-8-30 19:14:45 | 只看该作者 �
安全第一啊,二手电源毕竟还值几十元,修好卖掉换专用的吧。
一家之言。
发表于 2009-9-1 16:59:46 | 只看该作者 �
改过一台12v开关电源,用在一台医疗设备上调光用效果很好。
发表于 2009-9-1 18:04:11 | 只看该作者 �
看来ATX电源的利用问题还有待很多人去了解认识。
事实上只要做好了,这个远比市面上的“充电器”好的多。
PS:最好把494周边不需要的元件取掉。
发表于 2009-12-14 14:16:30 | 只看该作者 �
好东西就是,就是好东西,我也在学改ATX
