查看: 5854|回复: 20
请教以下几个电路的计算方法
发表于 2009-6-21 17:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-6-21 17:13:50 | 只看该作者 �
图片1是求RA的值,图片2和3是求U0的值
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-21 17:37:06 | 只看该作者 �
你问这是个什么电路或许会有更多人回答你
发表于 2009-6-22 12:33:43 | 只看该作者 �
這只要計算出它的公式就行了
发表于 2009-6-22 14:29:47 | 只看该作者 �
有几路,每一路都算出来就行了
发表于 2009-6-22 18:07:32 | 只看该作者 �
樓上的,具體怎麼算,能不能寫出來啊?
发表于 2009-6-22 21:58:35 | 只看该作者 �
给个最后面的一个的计算,典型的加法电路:
V-=V+=0  同相输入电压等于反相输入电压
Ui1/R1+Ui2/R2 = -Uo/Rf   输入支路电流等于反馈支路电流,并注意方向。
Uo = -Rf(Ui1/R1+Ui2/R2) 这就是结果。
发表于 2009-6-22 22:02:53 | 只看该作者 �
第二个是典型积分电路,字没有办法打,只能给个微分形式。计算原理同上。
Ui/R1 = -C dUo/dt
第一个应该大家都会做,不要忘记假设Vbe=0.7V就行了。我就不做这个题目了。
发表于 2009-6-23 12:21:07 | 只看该作者 �
第一个是共发射极放大电路,Ra可以利用静态工作点估算公式计算:Ra≈(ECC-(1+β)Rc)/Ibo;
第二个是积分运算电路:
第三个是加法运算电路:uo=-if·Rf=-(Rf/R1·ui1+Rf/R2·ui2).
发表于 2009-6-23 12:34:18 | 只看该作者 �
在维修中不用算出值吧!!!很久没有做过了,,公式还老师了
发表于 2009-6-23 18:53:41 | 只看该作者 �
張老師請教下圖1的計算,如果按你說的Vbe=0.7V,那是否這公式成立
IBO*RA-(UECC-ICO*RC)=0.7V
发表于 2009-6-24 16:51:45 | 只看该作者 �
12# 伟人
以上公式不成立。
Ube≈0.7V是个定值,这个数据可以忽略不计的,所以我在我的回复里没有出现这个参数。
发表于 2009-6-24 17:45:38 | 只看该作者 �
樓上的你能解釋下你的這個算法嗎?Ra≈(ECC-(1+β)Rc)/Ibo
发表于 2009-6-25 14:34:07 | 只看该作者 �
你给的这个图相对与基本放大电路有些许改动,原图如下:
根据静态工作点计算公式:
Ibo=(ECC-Ube)/Rb;
Ico=βIbo,即可得到上式。
发表于 2009-6-25 17:58:46 | 只看该作者 �
但我觉得应该是RA=(ECC-IC*RC)/IB
发表于 2009-6-25 20:51:02 | 只看该作者 �
你有没有注意到我传上去的这个图和你的那张有什么不同?
多翻翻你的电子线路基础,可以直接找到这张图及计算公式。
发表于 2009-6-25 21:17:10 | 只看该作者 �
军工科技,你前面的公式Ra≈(ECC-(1+β)Rc)/Ibo,好像少写了一个基极电流IB。大概应该是Ra≈(ECC-(1+β)Ibo*Rc)/Ibo。不知对不?还有我觉得他的图和你的图有点不同的是,他的是带电压负反馈的,严格来说计算还应该麻烦些,也不知说得对不对?
发表于 2009-6-26 13:48:58 | 只看该作者 �
18# 胖大海
恩,是的,是的。感谢楼上的提醒,不然还真是要害了其他坛友啊!
正确计算式就是你写的这个:Ra≈(ECC-(1+β)Ibo*Rc)/Ibo;呵呵,再次感谢!
其实楼主发的这个图片跟我发的大致相似,它应该是不构成反馈的,只是个基本的放大电路吧。你觉得呢?
发表于 2009-6-26 19:12:34 | 只看该作者 �
因为Ra既提供基极电流,同时集电极的电压变化也能通过它反馈到基极,由于基极和集电极的相位相反,就形成了负反馈。比如集电极的的电位上升时,通过Ra提供的基极电流就会加大,基极电流加大,就会引起集电极的电流加大,集电极的电位就会下降.....只不过由于Ra都比较大,负反馈的作用相对比较小而已。
发表于 2009-6-26 19:23:36 | 只看该作者 �
子小龙 发表于 2009-6-23 12:34
维修中确实不用算这些东西,但是会算的才是真的高手。
