查看: 4890|回复: 28
联想旭日150本本,头痛的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-21 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想旭日150的本本
开始拿来的时候电流只可以跑到0.45--0.46之间,
    后来根据经验加焊ADP3205问题解决,开业正常开机,但是拷机半个小时蓝屏,死机现象就出现了,强行关机,
     重新更换了一个ADP3205,开机一切OK拷机一个晚上,晚上12点后软关机,早上起床开机又不行了。又用烙铁加焊,电流跑到0.99然后跳变到0.77A,到现在为止,加焊电源IC只可以开一次,下次就又开不了啦::请问是什么问题?
发表于 2009-6-21 17:12:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
迷糊 等楼下的说
发表于 2009-6-21 17:37:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
强调::我有按本站的解决方法,ADP3205附近的螺丝没有上。刚刚又去跑了一圈,故障依旧啊!
斑竹啊!高手啊!额滴神啊!救救这个本本吧!!!阿门!
发表于 2009-6-21 17:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是供电芯片外围元件损坏,既然没掉电,说明cpu供电已经出来,正不正常鬼知道了,你看看是不是芯片外围的信号电阻坏了啊!如clken啊!pg信号等啊!我觉得不是cpu供电的问题!
发表于 2009-6-21 18:37:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手头有一块下掉南北桥的150我把这块CPU供电IC附近的电容电阻我都与好板子上对比了的啊,参数大体是一样的
而且我都还加过焊
发表于 2009-6-21 18:43:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不是灌水啊:继续更进的!!!
   我刚刚把机子底部风扇下面的散热窗口给剪开了,把键盘拿了下来,开机居然再次进系统,我还把C盘的不分资料给转移到另外一个盘,后来运行了一会,我把手放在散热片上,居然温度可以把手指头汤红啊,CPU风扇在开机的时候转动过,以后就没有在转动了,
          会不会是温度过高造成的啊
我可以在USB上给他飞根线吧!不过听说这款机子用USB设备容易烧南桥啊,有没有问题啊
急需啊!这个问题我都搞了两天了,头都大了,,希望各位给点提示啊
发表于 2009-6-21 21:04:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
为什么没有人回答啊!不都是喜欢更贴吗?
发表于 2009-6-21 21:10:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊3205后蓝屏怎么会跟3205有关呢?150本本蓝屏换北桥才是正解,我都修了N台了
发表于 2009-6-21 21:43:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那随便找一个M电压接上就可以了,不一定要接USB那里的,就算是接USB的供电也不会烧桥的,你又不是接数据线
发表于 2009-6-21 22:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知道,北桥我也加过焊,不过,每次蓝屏,我只要加一下3205就不蓝了,
楼上的两位兄弟,第一:先把,电流跑到0.99然后跳变到0.77A,到现在为止,加焊电源IC只可以开一次,
                         下次就又开不了啦,这个问题先解释一下,
                第二:USB飞线问题:是的我没有接数据线,我在USB上飞一根供电,
                     不代表机子以后顾客会不用USB设备,做事情,不要只看眼前,不想后果,
                      那样吃亏的是自己
发表于 2009-6-21 22:29:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU座``````````````
发表于 2009-6-22 07:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待高手中
发表于 2009-6-22 10:11:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
USB供电上飞线不影响USB的使用吧又不是大功率的     内存槽加焊试一下
发表于 2009-6-22 10:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用烘枪烘烘U3205的旁路电路看看
发表于 2009-6-22 10:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟贴,期待问题解决中。
发表于 2009-6-22 10:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是CPU底座
发表于 2009-6-22 22:09:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼上的几位兄弟,谢谢啦啊!
上面说的方法我都有用到,希望高手不要在潜水了啊!
这个机子级极品啊,说不定以后可以当教材参考啊!!
发表于 2009-6-22 23:52:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ADP3205的两个8脚IC你有没有加焊啊?
发表于 2009-6-23 00:39:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
各个电压都正常吗,都出来了吗
发表于 2009-6-27 16:15:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接给风扇加电后还死机吗?
