查看: 4353|回复: 19
GA-F2A85XM-DS2不跑码维修(已修复)
发表于 2018-5-13 13:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.检测各个内存,南北桥,CPU供电多正常,换过内存,CPU,刷过BIOS还是不跑码,
2.好吧,仔细检测主板发现Q62的2.5V没出来,应该是这个问题了,希望不会还有其他问题。
3.找这个元件。所有坏主板多找过了,没找到,后来发现华硕主板上有,启动一下主板,发现针脚对不上,只能改了,下面是改的图片,改好后一次点亮。支持    下,没什么技术含量。
发表于 2018-5-13 16:03:17 | 只看该作者 �
VDDA25这个电压高了就烧CPU   这个小芯片跟以前AM3上面的 针脚定义不一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-13 14:07:51 | 只看该作者 �
2.5V 这个 玩意 ,上次电压变大了 搞坏 老子 2个CPU,悲惨
发表于 2018-5-13 14:56:31 | 只看该作者 �
那A68不跑码是不是也是这个故障!!!!
要查才清楚,有可能内存条件不满足也会不跑码  详情 回复 发表于 2018-5-13 15:24
发表于 2018-5-13 15:24:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-13 15:26:23 | 只看该作者 �
问一下楼主,缺2.5V电压诊断卡有什么提示,有灯会闪吗还是复位灯常亮?
显示00.00.复位灯不闪,其他电压也正常  详情 回复 发表于 2018-5-13 17:10
发表于 2018-5-13 17:10:37 | 只看该作者 �
显示00.00.复位灯不闪好像闪一下就黑了,其他电压也正常
发表于 2018-5-13 21:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-13 22:41:32 | 只看该作者 �
现在台式机主板都是直接换,修修浪费时间,二手的板子又不贵
也不是,钱的问题,又是钱的问题,如果你不经常修理主板,技术就会淡化,然后人家宁愿花100块修理,那就看技术  详情 回复 发表于 2018-5-14 09:48
发表于 2018-5-14 09:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-5-14 09:48:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-14 11:57:59 | 只看该作者 �
路过学习,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-17 19:26:26 | 只看该作者 �
CPU缺少了2.5V,会有复位吗???????
发表于 2018-5-17 20:28:12 | 只看该作者 �
马上看看!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-17 20:31:08 | 只看该作者 �
这个电压用华硕VDDA2.5V的小五脚反过来装应该可以代用
发表于 2018-5-21 10:15:04 | 只看该作者 �
2.5V 这个 玩意 ,电压变大了会坏U,真头痛的。
发表于 2018-5-21 14:16:38 | 只看该作者 �
学习,学习,再学习。努力学习。
发表于 2018-5-22 13:59:52 | 只看该作者 �
厉害了   楼主 厉害   我是小白 学习
发表于 2018-5-24 15:29:19 | 只看该作者 �
楼主说得对,时间长了不修,技术慢慢就淡化了,人也懒了,给楼主点一个赞
发表于 2018-5-25 10:34:25 | 只看该作者 �
2.5v的电压我表示我直接3.3v直通过去客户用半年了还没坏
