查看: 5010|回复: 2
技嘉GA-B75-DS3V主板反复开机关机
发表于 2018-5-13 13:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板触发上一下电就关了,5秒钟后又来,然后又断,如此反复。先来一张实物照
首先检测各电压,内存供电有,1.05V有,1.8V有,  CPUVTT电压没有,CPU核心电压也无
CPUVTT电压由TQ3提供。
TQ3的G极没有电压,G极电压是324发出来的,324 10脚没有电压,10脚电压受TQ8,TQ9控制。TQ9没有拉低TQ8的G极。更换TQ9问题解决。
当中走了不少弯路,这里就不再赘述。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1713927585 + 2 精品文章
发表于 2018-5-13 14:57:16 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
技嘉GA-B75-DS3V主板反復關閉
发表于 2018-5-13 16:04:51 | 只看该作者 �
技嘉B75这个主板感觉非常不稳定  经常用半小时  一小时重启
