查看: 3848|回复: 12
[显卡维修]
一块GFORCE 4TI显卡虚焊,补焊时不小心碰出锡珠,请问该用什么工具才能修?还有救吗?
发表于 2009-6-21 16:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在在网上看到有0.6的锡球卖,不知只买锡球不用钢网会不会植不到球?有人做过这活吗?如果一定要用钢网,可不可以用万能的?要多大间隔的才行呢?
发表于 2009-6-21 18:54:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
时间只是对于手法的熟练度,如果是GPU出了故障,只能重新植球或更换。
发表于 2009-6-21 19:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没有合适钢网的时候也可以,一个一个的放上去.
我就做过这样的活,用了一个多小时,看的眼睛花..
发表于 2009-6-21 22:05:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 南极土匪
我的显卡蕊片是TI4600的,不知要多少间隔的万能钢网?我怕自己量不准,因为我没法精确量到毫米以下的单位。
发表于 2009-6-22 00:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞点锡球  你没事就一个一个  放吧  ti4600  的 点间距  蛮大的  易操作
发表于 2009-6-22 00:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该帖子  第十楼的  定位是错误的   每个显存是  32bit  的  不是分开的
而是  双bank面的  叠加的  bit不变 叠加的容量
发表于 2009-6-22 00:20:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好重新植球,要不很难修好的!
发表于 2009-6-22 08:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非重做BGA是不行的.
发表于 2009-6-22 08:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新手,好芯片就不要自己做了。肯定做坏的。还是先用坏芯片练习练习吧。
发表于 2009-6-22 10:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家支持,等买到材料来再试了!
发表于 2009-6-22 11:17:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果是GPU的珠出来的话,非重新植不可,通用的钢网基地都有卖的啊,一般是40#,50#,60#的,不过刚做BGA的话还是拿intel的南桥来练习吧
发表于 2009-6-22 17:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很多工具都是自己发明的,植球用摄子用锡丝用曲别针。。。。。。。随便什么东东都有可以搞定的,关键是要看你自己的手法的熟练程度,连在一起的珠子可以用铬铁刮干净再重新植上去,记住一定要刮得很干净再植上去。
发表于 2009-7-2 17:41:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以不用钢网的。
