查看: 1194|回复: 3
[已解决]
华硕k45v不触发
发表于 2018-5-13 10:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户的笔记本 客户说早上能开机 之后就开不了了 我开机试了一下 开机指示灯亮几秒钟就息了  心想上次这款也是把CPU背面空位找330电容就行了   拆开就把那几个空位补上  结果还是一样  以前看过论坛 说是可能场管Q38问题 测得 D级3.3V,s级1.21v,加焊下还是一样,直接短接飞线  开机华硕界面出来了
发表于 2018-5-13 11:58:37 | 只看该作者 �
   收藏一下   以后备用   谢谢楼主
发表于 2018-5-13 14:19:20 | 只看该作者 �
看似简单的问题,但修起来真的不容易
发表于 2018-5-13 17:53:24 | 只看该作者 �
收藏一下   以后备用   谢谢楼主.....................
