查看: 1518|回复: 3
高手来看看技嘉这板
发表于 2009-6-21 14:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉K8VM800-RH,CPU没电压,IC是 6559,换过相关的IC,还有周围的小三级管,电阻量好象没什么坏的,目测也没断线什么的。哪位高手有修过指点下OK不?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-21 15:51:10 | 只看该作者 �
上真CPU,查VID,开启信号,自激电路(电容跟二极管组成)。
我遇到过一块主板,是因为门电路损坏导致没有CPU供电的
发表于 2009-6-21 16:58:35 | 只看该作者 �
看CPU座有没有虚焊,其他参考楼上意见。
发表于 2009-6-22 09:04:29 | 只看该作者 �
看看内存供电、桥供电是否正常
