查看: 1651|回复: 12
高手都来看看,实在是不知道了
发表于 2009-6-21 13:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ECS 915p-a2 就这个板,跑29,桥也压了,座也压了,bios也刷了,IO也换了,所有供电也都正常,不知道该怎么办了,高手们给看看
发表于 2009-6-21 13:30:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
先清COMS ,不行换显卡,
发表于 2009-6-21 16:35:02 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
换个好的BIOS再刷,还有检查复位,还不行酒是桥问题了
发表于 2009-6-21 20:49:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不知道有没有独显,如果有把独显拨了看下会不会跑过29
发表于 2009-6-22 10:25:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不好意思,它是有独显的,不插显卡也是跑29,不是直接跑,跑完c1跑29,内存也清了也换了都不管,实在是没办法了,是桥坏吗 ,不像,好像是bios,但是刷了不管,换了个同型号的bios也不管,cmos不用说清了n次了
发表于 2009-6-22 10:28:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不插内存也是跑29,真不知道是怎么回事,有没有碰到过呢
发表于 2009-6-22 10:33:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
主板上也没有明显划伤,看不出来有什么不对的地方,但就是不过,好像是时钟信号没有送到的一样,就是不往下走
发表于 2009-6-22 11:05:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
29好象是显卡过了一半了吧---
发表于 2009-6-22 11:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有条件的话加焊一下北桥
发表于 2009-6-22 16:02:59 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
就不能把问题说得详细点啊!
发表于 2009-6-22 16:07:57 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
多 数是北桥
发表于 2009-6-22 22:05:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没办法,最后只能说它修不好了,毛病太告别,所以就不放弃了,哪位高手若知道那可能还会挽救它一条生命,哈哈!
发表于 2009-6-22 23:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
对,加焊北桥试试。只有这法了
