查看: 2375|回复: 22
大家帮帮我吧
发表于 2018-5-12 08:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一台联想G510笔记本,开机0.8A掉电,BIOS论坛上的我都刷玩了,还是一样的问题,无奈之下换了一块主板,结果出乎意料,问题一样,没办法换一个CPU,结果就好了,请问下这个CPU怎么检查是哪里出了问题,I5 4200M。谢谢大家
发表于 2018-5-12 09:05:46 | 只看该作者 �
CPU的好坏基本都是代换测试 直观没有好的办法 除非短路炸了晶片
发表于 2018-5-12 10:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-12 12:23:37 | 只看该作者 �
哪个有检测CPU的神器,拿出来分享一下
发表于 2018-5-12 15:23:50 | 只看该作者 �
cpu 基本修不好的
发表于 2018-5-12 16:41:06 | 只看该作者 �
这个只有换了才知道的,没有太直观的办法
发表于 2018-5-12 20:43:06 | 只看该作者 �
这个谁也帮不上你了,只能换cpu 能修cpu那就发了
发表于 2018-5-13 08:00:59 | 只看该作者 �
目前已经换了一个,就是想知道掉电的CPU怎么排查
发表于 2018-5-13 09:00:46 | 只看该作者 �
估计是内存供电哪里给烧了导致的
发表于 2018-5-13 09:20:15 | 只看该作者 �
目前还没听过又维修CPU的直接把CPU换了吧
发表于 2018-5-13 10:33:40 | 只看该作者 �
只有CPU上的贴片电容坏了可以修,晶片坏了没得修
发表于 2018-5-13 10:46:29 | 只看该作者 �
这个只能代换
发表于 2018-5-13 11:13:25 | 只看该作者 �
一般这种CPU坏了都是能显示的,但进不了系统,还有遇到不亮机的
发表于 2018-5-13 11:16:20 | 只看该作者 �
cpu  只能换了  看不出来的
发表于 2018-5-13 11:23:36 | 只看该作者 �
还真不知道怎么检测CPU好坏
发表于 2018-5-13 13:11:54 | 只看该作者 �
好吧,我帮你问问INTEL的工程师
发表于 2018-5-13 14:27:23 | 只看该作者 �
这种情况,一般只能换一个试一下才能确认吧?除非明显的大短
发表于 2018-5-13 14:37:48 | 只看该作者 �
我基本上都是代换测试   一般都是能够检测出问题的   备用cpu肯定有几个的
发表于 2018-5-13 15:48:52 | 只看该作者 �
CPU基本就是直接代换看,换好U也一样问题,就基本排除CPU喽
发表于 2018-5-13 22:38:45 | 只看该作者 �
CPU的好坏我们这种人只有用主板测试。
