查看: 1021|回复: 1
老款外星人显示显示Bus:0A,DEVICE:09
发表于 2018-5-11 21:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老款外星人显示显示Bus:0A,DEVICE:09 型号给搞忘记了,修好后还给客户才想起这个问题发帖给大家,以后可以注意,机子过来是不通电的
我换了晶振后可以通电显示了,可是开机显示就出现Bus:0A,DEVICE:09 这个问题,折腾了很久没查出问题来,后来直接把南桥给换了,开机问题解决了。还是桥有问题导致的。上图,以后这种问题可以少走弯路
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
旺旺恶意 + 1 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-11 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
m17 r5突然不通电了,楼主在哪?
