查看: 10478|回复: 85
[笔记本电脑]
二修Y471A 双故障修亮 最后客户还不修
发表于 2018-5-11 18:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接了台Y471A   板号:LA-6884P                                   到手电流0.02不触发   看电流3V5V应该是出来了
                                   拆开C壳上盖 划开关脚还是不触发
                                   裸板拆开,接开关还是不触发,发现板子被动过EC 南桥 BIOS 上家估计是三板斧
        不知道大家能看清EC被焊过不 发亮的。
                                   开始查条件,我喜欢反推先查的PWRBTN这个信号在EC117脚 测量是3.3没跳变
                                  既然此信号没跳变先查下开关信号有没跳变 查开关信号ON/OFFBTN#电压只有0.6V那就看是被拉低还是上拉过不来吧
                                          追查一下开关接口来到这里,打ON/OFF#电压也只有1V而已。
                                          此时想确定是不是这里的问题就在附近找了个3.3V(D59的3脚)短接一下 按下开关电流刷刷刷上去了
                        本想着中间接个电阻防止按开关有被拉低导致那边的电路出问题,但是短接没问题应该不会有问题吧 就直连了(这里没拍图)。
                         直连好后再按开关,咦?还是不触发?ON/OFF#和ON/OFFBTN#一样是3.3V啊? 看来还是要查EC条件
                         第一个查的条件ACIN就找到问题了,EC127脚电压2.6V
        我修机器是比较懒不想找信号的供电点,又随便找了个3.3V直接飞条线进了EC此时3.3V
        按一万次都能触发抓内存已经有读取数据了,放一边报价客户同意,结果 你奶奶个熊说不修
                         我就再修电路价格多加50而已,二修机啊?兄嘚?哎?这维修行业还让不让活了
                         兄嘚们多加加分可怜可怜娃儿吧
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员9064730.5元2022-7-13 23:10
 会员4768370.5元2022-3-19 00:45
 会员2138170.5元2021-6-10 19:30
 会员8817230.5元2020-6-28 15:52
 会员9932120.5元2019-11-10 09:42
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +18 +21 收起 理由
541872190 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
旺旺恶意 + 1 给愿意分享经验的人加分!
asktao001 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天蝎座小丑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员19099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2018-5-19 19:10:38 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分给愿意分享经验的人加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-11 20:57:51 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
二修Y471A LA-6884P雙故障維修燈最後客戶仍未修復
专业灌水啊,发的评论都一模一样  发表于 2018-5-16 16:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-5-11 20:19:20 | 只看该作者 �
兄die ,为啥不先报价,哈哈,没有特殊情况都是先报价
发表于 2018-5-11 18:29:50 | 只看该作者 �
楼主你不会直接报价啊,报完再修机。。。不像以前了
发表于 2018-5-11 19:28:33 | 只看该作者 �
不修了  确实很伤心  反正也是坏的
发表于 2018-5-11 19:48:46 | 只看该作者 �
悲催哦 。老弟哦     。。 修好 不休 你有什么办法
发表于 2018-5-12 00:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发     开关信号偏低       ACIN偏低     (强拉ACIN会导致拔掉电源系统还是显示电源已接通哟)
能正常使用还是可以 最多电池模式下还是电源模式而已  详情 回复 发表于 2018-5-12 12:56
发表于 2018-5-12 08:48:31 | 只看该作者 �
正常,机器有些老了,高了肯定不修
发表于 2018-5-12 09:07:51 | 只看该作者 �
现在人对电脑依赖度不高    价格贵了都不修了    不比以前了
发表于 2018-5-12 09:10:11 | 只看该作者 �
二修Y471A LA-6884P故障維修,感謝您分享.
楼主你不会直接报价啊,报完再修机
发表于 2018-5-12 10:02:35 | 只看该作者 �
一般我都报个大致价格,客户能接受我才修,这样修好客户又说不修很打击自己信心的。
发表于 2018-5-12 10:12:28 | 只看该作者 �
直接搞报废······叫他下次直接换板子···
发表于 2018-5-12 10:40:02 | 只看该作者 �
对散客一般先报价在维修,尤其是2修机器
发表于 2018-5-12 10:40:17 | 只看该作者 �
对散客一般先报价在维修,尤其是2修机器
发表于 2018-5-12 10:52:04 | 只看该作者 �
先报价,后修机,这是正确的服务流程,呵呵…………
发表于 2018-5-12 10:55:05 | 只看该作者 �
维修是没有前途的了。。。好多都放弃了。。
做手机维修前途还是不错的,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-5-20 11:02
对的维修现在不行了 都要不上价格 ,好多都改行了  详情 回复 发表于 2018-5-19 22:09
发表于 2018-5-12 11:34:10 | 只看该作者 �
放烟花会不会   来一炮  该出手时就出手
发表于 2018-5-12 11:58:54 | 只看该作者 �
哈哈哈   总有这么点破事儿的。。。
发表于 2018-5-12 12:08:12 | 只看该作者 �
学习一下   学习一下   学习一下
发表于 2018-5-12 12:19:46 | 只看该作者 �
很正常的 我都是先修好在报价   我经常都遇到这样的事,我也无所谓了
