ZXCVWtest
查看: 1700|回复: 13
买来的拆机北桥,怎么判断是否是好的啊 ,是不是有鼓包就一定坏。。。。?
发表于 2018-5-10 19:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-10 19:34:22 | 只看该作者 �
打一下阻值,为000的话百分之百坏(新款的GP106之类的最低也是001、002),从外观上来说,鼓包的99.99%可能性坏。
打芯片上电容阻值??????????????  详情 回复 发表于 2018-5-11 09:13
发表于 2018-5-10 19:37:30 | 只看该作者 �
鼓包的你买来干啥 就算不是坏的也不要
发表于 2018-5-10 21:41:15 | 只看该作者 �
是说的这个芯片吗? 新来的芯片鼓包就直接退了吧 ,  如果是自己焊鼓包的 以后芯片最好先烤一下 弄个烤箱就行 100度 2个小时
发表于 2018-5-10 21:44:21 | 只看该作者 �
鼓包的 坏的
发表于 2018-5-11 05:06:47 | 只看该作者 �
鼓泡的肯定是坏的,烤的时间太长了吧?
发表于 2018-5-11 07:30:10 | 只看该作者 �
鼓包就不要装了,可能性极低!
发表于 2018-5-11 08:22:13 | 只看该作者 �
有鼓包都是坏了。记得往日试过焊上都坏
发表于 2018-5-11 08:55:01 | 只看该作者 �
鼓包的还是算了吧,就算没有问题也不要用的了,退掉吧
发表于 2018-5-11 09:13:31 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2018-5-10 19:34
打一下阻值,为000的话百分之百坏(新款的GP106之类的最低也是001、002),从外观上来说,鼓包的99.99%可能性 ...
发表于 2018-5-11 09:13:59 | 只看该作者 �
打芯片上电容阻值?可以判断好坏么?????
发表于 2018-5-13 08:50:44 | 只看该作者 �
有鼓包,让他给你换一只吧,别用了。
发表于 2018-5-13 11:41:35 | 只看该作者 �
鼓包不定坏,不鼓包也不一定是好的,这是实际维修经验所能说明的!
一般只能通过表测量芯片上的电容是否有明显的短路,如果有耐心,可以参考PDF检测关键供电。
除此,只能上机测试了。
没什么好研究的。
发表于 2018-5-13 23:27:26 | 只看该作者 �
我每次搞芯片,听到一声啪的动静,就知道鼓包了,基本没戏了
