查看: 2824|回复: 10
神州UN43清灰洗板后不加电
发表于 2018-5-10 15:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户拿过来一台老笔记本,神州飞天UN43 d2,要清灰,收费开机测试没问题。拆机时候看要保修贴,官方的,没太在意,风扇清灰,加散热膏,看到主板上灰有点多,用洗板水洗一下,装机;问题就来了,按开机键,没反应,仔细检查组装,没问题啊,再开还是不行,尼玛,收费不高搞出问题,马上再拆机看,3V  5V都没有,再看19V,Q34的3脚没电,X宝买图纸,查吧,最后检查半天才发现,这板子飞线好多地方,用锡丝接的好多被我洗板洗掉了,真坑啊 !!!!
     铜丝飞线,还有一条线断路,PQ24到c120飞线,然后测试,有电流有图像,搞定,装上硬盘给客户重装系统,再沟通收费,等客户取机器。
     所以大家遇到维修的时候一定要注意小心,引以为戒。
     1遇到 老笔记本刷成I5 i7的翻新机,不能让客户留下就走一定要当客户面在读条时候看清楚,2修过的机器,能少动就少动,免得遇到刁难客户好心得不到好结果,3老台式机吹灰后不开机。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
旺旺恶意 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-10 23:06:45 | 只看该作者 �
你清灰的时候不留意直接洗版的吗?小问题还好说最怕遇到麻烦的到时候就难跟顾客解释了,楼主以后还是多加注意把
发表于 2018-5-10 23:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方保修贴还在,所以楼主没留意把飞线刷断了!
发表于 2018-5-10 23:28:07 | 只看该作者 �
主板肯定是维修过的吧.官方保修也有在外面买主板的.
发表于 2018-5-11 01:07:57 | 只看该作者 �
现在是有写顾客是本着给维修人员挖坑的节奏来修机的  各种耍赖  提前预防是对的
发表于 2018-5-11 01:45:18 | 只看该作者 �
是售后修过了????????????
发表于 2018-5-11 09:43:54 | 只看该作者 �
清灰搞成大问题 这种事最麻烦 还是要小心 仔细看有没有修过的飞线的地方 避免给自个找事
发表于 2018-5-11 10:17:07 | 只看该作者 �
老司机没有告诉你清灰只清风扇吗?主板吹吹还好,用刷子刷了就不一定有什么问题。
发表于 2018-5-11 10:31:24 | 只看该作者 �
以前遇到过hp的,什么型号忘记了,也是清灰,清了后不亮机了,amd北桥通病的。还好后来直接干北桥恢复了
发表于 2018-5-11 22:58:40 | 只看该作者 �
搞这行的都会遇到这种事的,印象最深的是华硕K42JR了,没挣到钱不说还忙活了一天多才搞好。
发表于 2018-5-13 16:44:50 | 只看该作者 �
