查看: 2565|回复: 7
请教大家一个电路问题!
发表于 2009-6-20 22:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R224一端接地,一端接CPU脚座。大部份本本CPU背后都有这个。
今天发现一个奇怪的现象。
在A点对地量,阻值是44 。正常的是55
拆下R224  A点 无值  另一端接地正常  单量R224正常 55 O
更换该电阻,还是这现象。
询问了很多师傅都说基本正常就行了。但是我想找到其中的缘由。拉高了还好说,拉低,除了并联还有什么办法?再说拆了该电阻A点无值了。
发表于 2009-6-21 00:04:15 | 只看该作者 �
更换该电阻的时候洗过·  这是欧姆档  关电压也有事吗?
发表于 2009-6-21 08:22:36 | 只看该作者 �
1、如果使用正常,不用理会
2、如果使用不正常,又怀疑这里,可以检查,该路是否还有其它元件接入,可以用高阻档来确认一下,再者你说的R224是否是排阻,如果是,考虑此路和排阻的其它几跑和这一路之间有无联系。
如果电路中只接了这一个电阻,拆下来测量正常,在电路中不正常,这种情况是不可能的!!!
发表于 2009-6-21 20:46:34 | 只看该作者 �
现在板子是好的了。我只是觉得这个现象非常奇怪
真的,我也是百思不得其解才来请教的。
除了内存那,本本上哪来这么多排阻哦,就是单一的电阻呀。
拆下量A点,用二级管档量 没有阻抗。我的表要几千块压,自动搜索的。
还是那样,拆下量一切在掌握中,装上去,我想破脑袋也想不出,怎么会少???
谁偷了我的苹果···
发表于 2009-6-22 15:46:50 | 只看该作者 �
那个R224本身阴值是55,那么它的远地端小于55是很正常的,大于55了才是怪事呢
发表于 2009-6-22 16:35:36 | 只看该作者 �
当A点电阻超过55欧时,就要怀疑电路是否异常。
原因极其简单:R224与芯片内部的电路并联,结果电阻只会减小,不能变大。
发表于 2009-6-23 23:54:10 | 只看该作者 �
问题是哪里并联了啊?没有啊  CPU都没上呢。
  6#的 阴值是什么意识?阻值大了才有问题,怎么个问题法?
我用表量60 O的话我会觉得“正常,表有误差,或线路本身带点阻抗” 或者量出更大一点点,也正常
但是他本身是55 O 又没有哪里并联了,怎么会量到45  O去了?
发表于 2009-6-24 09:46:53 | 只看该作者 �
唉,我已经说了是与芯片内部的电路并联,芯片内部的电路是可以等效为电阻的。
干维修不注意学习基础知识,就会产生这样低级的“傻”问题。
