查看: 1049|回复: 1
[已解决]
清华同方 超锐T53进水
发表于 2018-5-10 09:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         同行拿来 客户说进水不通电  拆机看了下 主板板号C15B REV2.0  还好不严重  只是开关排线及主板端口进水严重 其它地方都是一点点 把开关排线腐蚀的刮掉 可以触发开机了 但是关机以后电源指示灯还亮 待机0.20偏高 以为是EC问题 订了一片回来换上还是一个问题 最后客户催的急 时间紧迫   左看右看 其它地方腐蚀不严重啊!干脆去论坛下载BIOS刷下 刷上去果然开机关机正常了。
发表于 2018-5-10 09:33:33 | 只看该作者 �
关机待机高 再次不能触发 要把电源拔了重新插才行正常开机 想了下这样肯定不能交差 还有电池 不肯能不用电池吧!
