查看: 2578|回复: 9
淘宝CPU散片+主板的套餐可信吗?会不会翻车?
发表于 2018-5-10 08:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-10 08:23:56 | 只看该作者 �
INTEL的主板CPU套装全是坑,因为散片IU价格太透明了,根本没有利润,搭上主板出售其实是捆绑垃圾主板,在主板上宰人。那些性价比卓越的板子往往利润不够,不会进入套装行列,所以我说主板CPU套装都是坑。 比如厂家的坑爹货 B250M-A,B250M DS3H这类,都是专门坑人的垃圾玩意。但是G4560散片+那几款6相供电的H110M,600出头的套装,还算不错,可以买。
AMD的主板CPU套装还行,因为现在AU价格很高,利润大,官方也在刻意控制价格,AMD主板价格也是逆天了,而且可选择的型号还不多。买U板套装确实比拆开买要便宜点。
主板京东主要是退换维修方便。毕竟相比CPU,主板确实有一定几率翻车。京东换货都是上门取货,两三天就换回来了,返修经常也直接换新。这点放心很多。
除了cpu散片外全在京东买,要是想买盒装cpu那就全套京东,这样最稳
亲眼到整机网店的店铺里看到, 地上放的主板包装盒上赫然写道: 电商专供主板.
这样大家就明白了为什么组装机那么便宜了.
建议看中套餐的话挨个在淘宝搜着买单件,不要买成套的。至于假货嘛,cpu目前华强北还做不出来,主板不好说。
看了几款套装,发现都是单买更便宜。包括赠散热的,赠键盘的,还是花时间比价找零售吧。
新人小白、不喜欢撕逼的请在淘宝买散片,京东买主板和其他
京东提供送货上门,买了机箱不用自己扛回去
京东的退换货比淘宝强,当然了淘宝的旗舰店应该还是凑活的吧,没试过
淘宝上有的主板不实际标明型号,还是自己买比较好,选择空间大
这个配置的话,如果操作能力强的话,买6500和便宜一点的z170,有的是支持6500超频的,超0.4是肯定没问题的 比7500强
如果不想的话 可以考虑7350k 这u 主频很高,玩游戏优势大
不要买技嘉华硕的低端板!!同样的价格可以考虑华擎之类的二线品牌的板子。
有合理也有不合理的 ,完全看你需求.0说全都坑的完全瞎扯淡.....  7500搭配b250mplus哪里坑了 ?      主板厂家有限价 没法直接低价  找自己想买的主板型号和CPU型号  买这个套餐就行了....
