查看: 1567|回复: 3
y460上电掉电简单维修
发表于 2018-5-9 13:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460上电掉电,b类c类供电都正常,这个机器经常是b类c类供电转换出问题,但这个板子不是,继续查,发现1.05v供电起不来,用的是rt8204,直接更换16脚ton电阻,修复
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
发表于 2018-5-11 18:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ton电阻,ref电阻,ocset电阻,CPU供电芯片非主供电的分压电阻,一旦坏了,都是奇奇怪怪故障
发表于 2018-5-11 19:21:11 | 只看该作者 �
这类电阻一直在工作状态,应该容易坏。
发表于 2018-5-11 19:24:20 | 只看该作者 �
进水或者腐蚀吧
