查看: 1951|回复: 8
这样触发会不会烧北桥?
发表于 2009-6-20 15:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4VBX-MX主板,上诊断卡触发,跑FF,复位灯常亮。主板CPU主供电无,过了一会重新触发的时候不能上电,强制触发也不行,CPU供电的12V短路,拆掉了电源管理芯片还是短,拆掉了两组MOS场管之后,短路解决了,突然想看看这样还能不能触发,接上电源,同样可以触发,跑FF,复位灯还是常亮,正在思考中闻到一股糊味,一摸北桥下面很烫,断电之后打北桥下面的电容,有几个已经直接为零了!
    是不是我的这次操作才导致烧掉了北桥呢?高手给个思路说说,避免下次犯同样的错误!
发表于 2009-6-20 17:20:36 | 只看该作者 �
下管或者电源管理芯片被拆导致cpu供电上升,通电直接烧北桥
发表于 2009-6-20 21:30:13 | 只看该作者 �
就是,CPU供电检测不到电压,输出电压升高就会烧北桥
发表于 2009-6-21 09:30:09 | 只看该作者 �
关键是:
       1、给CPU单独供电的12V电源我没有插上去。
       2、此板是两相供电,我已经把两相供电的上下管都拆掉了。
       3、电源管理芯片也已经被拆掉了。
击穿北桥芯片的电压究竟从何处来呢?
发表于 2009-6-21 13:58:09 | 只看该作者 �
这样 最好不要通电哦
发表于 2009-6-21 20:50:24 | 只看该作者 �
老兄你取的是下管吧???呵呵呵,,牛人哦!!!
发表于 2009-6-21 20:55:24 | 只看该作者 �
如果没插12V四针的,应该不可能烧北桥呀
发表于 2009-6-22 07:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-22 08:36:20 | 只看该作者 �
我也有和楼主一样的情况,不知是怎么回事
