查看: 1962|回复: 3
[拆机体验]
拆机
发表于 2018-5-8 19:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
取出电池
- 将笔记本电脑倒置在平坦的表面上,并用干净的毛巾将其放在下面,以避免划伤机器表面。
- 继续找到硬盘驱动器(圆柱形圆柱符号(或三个平板堆叠)并观察其螺钉的位置。
如何更换笔记本电脑硬盘?
- 现在拧下位于硬盘驱动器周围的螺钉,并将螺钉放在安全的地方。
如何更换笔记本电脑硬盘?
- 打开硬盘驱动器外部的保护盖后,我们继续查找并卸下将硬盘驱动器固定到机身的螺钉。然后从它的位置移除硬盘驱动器,记得温和谨慎的操作。
如何更换笔记本电脑硬盘?
好的,从笔记本电脑中取出硬盘驱动器后,请小心地放入新硬盘驱动器,然后将螺钉装入正确的位置。
如何更换笔记本电脑硬盘?
然后替换笔记本电脑的硬盘驱动器,然后重新启动计算机并使用Windows安装光盘重新安装操作系统。然后,您可以使用Acronis True Image,Norton Ghost,One Key Ghost等软件恢复以前备份的数据。
注意:根据可能具有不同可移动步骤的不同笔记本电脑型号,以上说明仅用于基本目的。
取出电池
如何更换笔记本电脑硬盘?
如何更换笔记本电脑硬盘?
如何更换笔记本电脑硬盘?
如何更换笔记本电脑硬盘?
发表于 2018-5-8 23:38:32 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-9 08:41:13 | 只看该作者 �
请遵守本版块要求发帖,图文并茂的拆解贴可获得更多的金币哦!
发表于 2018-5-10 20:36:23 | 只看该作者 �
