查看: 5227|回复: 7
没有启动电压(ON/OFF)查哪里
发表于 2009-6-20 14:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
联想LXM-L17AB冠捷代工的,12V正常 按键5V正常 MCU5V供电正常,
就是按下开关键后没有驱动板到高压板的启动电压,所以就启动不了灯管。请问这个启动电压应该怎么查。本人是新手 还望各位大师不要嫌麻烦说的详细点 多谢多谢
发表于 2009-6-20 15:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查驱动板,开关信号是由驱动产生的~~~
发表于 2009-6-20 15:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
冠捷做的 有写是MCU 有问题 NT68F63L 容易坏。  表现的故障是不开机 电压正常。
发表于 2009-6-21 09:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
启动电压有高电平和低电平之分的,要确定是高电平开机还是低电平开机?多数机型是高电平开机的。按开关时电压有没有变化
发表于 2009-6-21 15:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ONOFF电压是由谁送出的?如果只是没有ONOFF电压,可以强接高电平,观察有没有图像。如果只是没有ONOFF,也可以用其他方法解决。
发表于 2009-6-21 23:57:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
强接了3.3V试了试 显示是白屏
发表于 2009-6-22 00:13:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2009-6-22 00:14:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
明年 发表于 2009-6-21 09:16
电压是0v
