查看: 1312|回复: 20
用固态硬盘是一种怎样的体验?
发表于 2018-5-8 15:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用固态硬盘是一种怎样的体验?
发表于 2018-5-8 15:47:00 | 只看该作者 �
什么感觉啊,以前是我等PS,现在是PS等我
头像被屏蔽
3#
谁用谁知道、快得飞起来,后悔怎么没早装、为什么不是每台都装、没装的怎么这么笨。。。。
对了,不要犹豫,现在就买!我来的绝对是干货,STEP BY STEP
硬件篇:
1、上电商,根据自己的经济条件买大厂商SSD产品(小白的话,千万不要到电脑城买。。。。)
2、弄一根SATA线(必选,一般机箱里只有一根)
3、弄一个硬盘托架和四个螺丝(买SSD的时候,注意买有托架奉送的,没有的话自己有螺丝也可以)
4、打开机箱,可以直接用2个螺丝把SSD固定在全尺寸硬盘托架的一边,如果有小托架就可以四个螺丝两面固定。
软件篇:
1、网上下载一个EASEUS分区大师家庭免费版,装好
2、使用菜单里的SSD迁移功能,将C盘移到SSD(不需要格式化SSD)
3、启动电脑,把第一启动设备设为SSD
4、享受高速。
,喜欢的点赞,嘿嘿。
我就想知道多少人刚换上SSD的时候每天给别人表演开机关机
我大学的时候弄了一块60G的,那时候固态硬盘还是个精贵货,普及率不高的东西。有一次跟寝室撸啊撸,玩的正嗨,突然电脑重启了(该死的Windows自动更新)。当大家都在埋怨我电脑的时候,我在不到一分钟的时间里奇迹般的回到了战场。
辛辛苦苦几十年和解放前的区别,个人建议上大的,三桑五年还是几年质保来着,英特尔也不错。
常玩贴吧的人应该经常见过下面这条小尾巴
生活中有这样几件东西千万不能碰:
1、毒品
2、游戏显卡
3、Hi-Fi耳机
4、固态硬盘(SSD)
5、单反相机
6、机械键盘
7、键盘键帽
8、动漫手办
9、卡吧基佬
10、图吧图钉
11、二手矿卡
12、硬改cpu
这小尾巴的意思是接触了2-12,就会像1那样,上瘾然后根本停不下来。本人接触过4、6、8、9、10,不得不说有点道理。尤其是对于固态硬盘,个人认为是能够提高生活质量和工作效率的好东西。
我是2014年5月份开始关注固态硬盘SSD,那时候我还是个电脑小白。不知道CPU有Intel和AMD的区别,不会拆电脑,更不会重装系统。逛贴吧时看到各种说SSD的好,十秒内开机,秒开软件啊等等,当然也有说SSD不好的人,主要是嫌SSD相比于机械硬盘HDD贵多了。
当时犹豫了好久,最后还是413元入手了镁光M500 120G。等了几天快递终于到了,期间各种百度学习拆机教程,装系统教程,以及安装SSD必做的BIOS中开启AHCI,4K对齐,这里就不细说了。
经过一番捣鼓后拆机安装SSD成功,安装WIN7系统成功。开机十几秒,进桌面后,马上双击QQ,登陆框就跳出来了,立马点击登陆,等个一两秒钟就登上了。
而更换SSD之前,开机需要40-60秒,进系统后鼠标旁边会有小圆圈一直转动。双击软件无反应,多次双击还容易出现未响应,需要等待半分钟才会出现登陆窗口,然后登上QQ需要十几秒的等待。
总之,换SSD后感觉我电脑(笔记本)比刚买的时候还快,不论重装多少次系统都是没这个效果的,再战个5年妥妥的。
我自己用上瘾了,还不忘各种给舍友同学演示超快开机超快开软件,吹嘘SSD的牛逼之处。在我的苦口婆心之下,其中一位舍友有了兴趣,打算买个容量稍微大点的,挑了挑,看中当时的卡巴标配浦科特M6S,799入手256G M6S。快递到后和舍友一起拆机安装,虽然舍友笔记本CPU是AMD的A6,磁盘性能较差,AS SSD Benchmark跑分较低,但是实际体验并没有差距。当然,这位舍友用上SSD后也觉得SSD真是个好东西。
最后,宿舍四个人都在我的煽动下入了SSD,剩下两位分别是512G的英睿达(镁光)MX200,240G的饥饿鲨OCZ Arc100。
我觉得有必要说下这位用512G英睿达的舍友之前的情况,他很喜欢装各种软件,尤其是ADOBE全家。他很奇葩,笔记本是全宿舍最好的:CPU 二代I7 8G内存,但是体验却是全宿舍最差的。最明显的就是他超乎常人的开机时间,2分钟是常事,偶尔4分钟。那时我觉得他是最有必要入手SSD的,不过他想买个大容量的SSD,由于预算问题到后面才入手。更换SSD后,最直接的效果见下图,系统为WIN10。
到现在,我们系共有十几位同学在我的建议下更换了SSD,他们都说这东西好,值得入手。我现在是受不了没有SSD的电脑,尤其是笔记本,笔记本大多数自带的5400转的机械硬盘真的是慢。见过一个文字型签名档,我觉得挺有道理的,“没有固态硬盘的笔记本都是垃圾”。
总结
SSD真的真的真的是好东西,开机快我个人认为仅仅发挥了SSD 10%的作用。读取速度快,所带来的打开软件十几倍的速度提升,玩游戏的快速载图(LOL加载提升巨大),PS等软件迅速打开素材,系统整体流畅,很少出现未响应情况(尤其是在迅雷下载东西的时候),才是SSD带来的最大提升。节约时间,提高效率。
选购建议
小白的话直接入手intel的,稳定性和售后都是行业最好的。
当然镁光、闪迪的高端产品也是个不错的选择。
尽量规避国产SSD,小问题多。
金士顿的SSD不建议购买。
根据个人需求选择容量,对于笔记本,如果喜欢存东西,要么上个大容量的SSD,要么拆了光驱,然后在光驱位置装个大容量机械硬盘。(我虽说不喜欢存东西,但是我的笔记本是240GSSD+500GHDD。)对于仅用作办公娱乐的人来说,亲测128G就够用了。台式机就简单了,预算有限128G+机械硬盘,预算高你弄个1T也是没问题的。
其他问题(这里有很多问题本人也是略懂,仅供参考)
SSD损坏后无法数据恢复:相比于机械硬盘能开盘恢复数据,SSD目前好像坏了的话数据就找不回来了。当然我觉得预算够的话,能用SSD还是要用的,尽量选择高端产品,很多带有断电保护等各种高级功能,不容易出问题。当然非常重要的数据,一定要做好数据备份,可以备份到云端或者移动硬盘中。
SSD跑分问题:个人接触过十几款SSD,跑分从两三百到一千多的都有,仅仅日常使用来说,真的感觉不出差别,称跑分低的SSD为大号U盘有点夸张了,他们相比于机械硬盘所带来的提升都很大,所以不用那么在意跑分。
占坑,稍后用PC来填坑。
用的是三桑的OEM盘SM843T 480G的版本,对就是无人权,没保修的三桑OEM。已经用了快4个月了,看下图。
之前的是这块希捷的5400RPM 1TB,看图。
电脑刚买的时候我完全没觉得机器卡,开机慢,个人觉得从按下POWER键后,40s能够正常使用(注意,Windows进入桌面并不意味着可以使用,因为一大堆服务和后台进程还在开启过程中)我就已经可以接受了。
但是自从电脑上装了Visual Studio 2010/VMware workstation/MySQL server &Mysql workbench....之后,本来40s开机变成了60s-100s不等,对于急性子程序员来说完全受不了啊有木有。
然后从马云家弄了块SSD+光驱位支架+光驱盒,大概花了1400不到的rmb。将原有的1TB机械硬盘放到了光驱位(原因是答主这破笔记本只有主硬盘位是SATA3.0接口, 光驱位是SATA2.0接口),光驱拆出来弄成了外置。
然后变成了这样。
那啥,跑个分?
然后说体验:
1.现在每天早上开机在按下power键之后,坐下,挪一下椅子的位置,调整一下坐姿。就已经启动完毕(可以使用)了。
2.VMware的工作目录设置丢在SSD上,Fedora/Ubuntu 都是秒开好么。
3.VS2010再也不要漫长的等待了。
4.然后,和小伙伴们玩LOL的时候每次我都是第一个加载到100%的。
5.记得以前安装VS2010得1一个小时,现在20分钟搞定。
6.winrar的工作效率明显提高了,无论是压缩还是解压。
程序崩溃时重启更快些
以前下班回家是先开电脑电源然后去上厕所,从厕所出来正好到输入密码的界面。自从装了SSD,变成了输完密码之后再去上厕所。
头像被屏蔽
11#
觉得程序开太多了,懒得一个个关,等我重启一下,好了。
首先看预算,预算不紧张,能上则上,有提升,但是请不要迷信!
(请土豪高配党自觉离场,请那些认为没有八核32G内存两块显卡不能玩个游戏上个网的自觉收起本答案……)
如果你只是普通玩玩电脑,打打普通游戏,看看普通电影,有它没它影响不是很大!
如果你是局促的学生党,想要升级一下自己老掉牙的笔记本,固态确实是不二之选!
如果你是搞绘图或者设计相关工作且需要电脑的快速响应,请考虑中档以上的固态,较好的垃圾回收机制和较长时间的擦写寿命,这样的固态会给你的工作带来很多便利!
如果你只是想体验开机关机,请忽视固态——毕竟一块128GB的固态也基本够上一块2T的机械硬盘了,从大量数据存储的角度考虑,没必要!当然你说你基本不存资料在硬盘上,说现在有网盘等等的云存储方案,好吧,当你网线被断的时候就知道自己的电脑原来嘛都没有!非宿舍出租屋的同学们请无视!
没事跑个分的,请你关了软件去玩游戏吧……亲测大部分游戏的读取速度并没有质的提升,也可能自己现在不是经常玩游戏了!至少你认为把游戏拷到固态上以为游戏读取速度会加速一半以上的现象基本不会出现!
最后,说上网感觉提速明显的——我倒是觉得之前500GB的机械在网页上载入小图片和元素的速度比固态要好些,可能跟固态的小文件擦写机制和性能有关吧——本人普科特M6P
对于做设计的人来讲,各个方面都有提升,特别是软件的响应速度和反应速度比较好,3dsmax以前基本是需要等一分钟,现在不到30秒,具体没测,但是一向双开max或者三开的习惯现在很好的被满足了!其它那些软件基本秒开了!而且在做到场景比较大的情况下,软件存储autoback的速度明显快很多,以前有些场景在存储autoback的时候需要去上个厕所或者喝杯茶等,现在基本一卡几秒就完成了,确实是省时有效率!所以预算充足的建议上中档的固态,在保证速度的情况下也有一定的寿命和质量保证!
看银子买大小——没必要的情况下千万能买小的不买大的,固态空下来其实很没用处的!别问答主为什么这么讲……
附当初扒固态的时候看到帖子里的推荐图,仅是推荐,由于帖子太长,涉及很多专业测评,加上现在大家都比较习惯伸手,直接上图更直观!红框内为较优秀的品牌和型号(主要参考品牌所用芯片和主控),均有评测数据为证,红字型号为推荐型号,作者也写有详细推荐,在此就不附帖子地址了,帖子来自中关村论坛,如果有朋友有需要,后面再更
以上品牌型号仅供参考……
请各品牌粉丝无视此图!
普通硬盘开机: 按下开机按钮,等待,等待,算了,我先去尿个尿。回来一看,我还是再去拉个屎吧。
固态硬盘开机: 按下开机按钮,准备撒腿去尿尿。算了,我还是再憋一会吧。
固态硬盘跟电动牙刷,支付宝一样,也是那种“回不去”的产品,你一旦用了ssd,就很难理解以前没有ssd的时候是怎么用的电脑。它会让你电脑里所有的事情都变快。连病毒的运行速度都快了你说气人不?
在电脑硬件过剩的今天,即使是炒股机老人机也有了上ssd的必要。
今年九月份时候,安奈不住心中的瘙痒,狠心咬牙买了个三丧850Evo 250G。
然后花了一整天研究拆机换硬盘装系统,还要捣鼓分区4K对齐,总算完毕。
使用几个月后的体验就是:
1.现在win10下开机6秒,某数字卫士报的,实际是要慢一点。
2.然后就是一出现界面就可以打开任何软件。以前家里台式机时候,是万万不敢的,机械硬盘开机见了界面,还是要等一两分钟才可以,不然可是会卡死的哟!
3.开QQ秒显。
4.打开一些大型软件,也是妥妥的快啊。比如楼上说的ps,真的秒开(不过我不会用)!
5.打开大型网游,比如天涯明月刀ol,不敢说有多快,但是绝对不会有久等的感觉。
6.解压或者压缩文件。刚刚解压一个2.66G的电影压缩包,掐表显示17秒完成。
7.拷贝刚刚那个2.66G的电影到手机,显示预计时间是十八分钟。
8.休眠唤醒也就三两秒时间。
9.好像用习惯了没什么,但是这两天用了用亲戚的5400转的笔记本,我摔机的心都有了!
10.别人问我固态硬盘哪里好,没有用过的人不会明了。
11.纵享丝滑说的就是它吧!!!
12.现在去中关村看电脑,发现一些8k9k的笔记本居然不带ssd的,不由得暗暗鄙视一下。(虽然我买不起)
13.就好比一直用家里2M宽带,感觉上个网浏览个网页够用了;但是一但用了二十兆的光纤,就再也回不去了,太Tama快了!
14.好用到哭,快到流泪。
像PS啊IDEA啊Pre啊等软件秒开~
自从换了固态硬盘
开机8秒
关机2秒
-----装了360安全卫士的情况下
尤其关机 秒关,总是会下意识的移动一下鼠标确定关机了没。
PS 听到好多人说“哎呀我电脑开机才40秒 好快” 然后劳资心里默默地念叨一句“愚蠢的地球人”
在8G内存的机器上,无意间发现自己写的程序出Bug占了20G内存。。关键是居然还不是很卡!要是机械硬盘只能拔电源了。。
我用的是浦科特M6S 128g。
首先当然是开机非常快。从此抛弃种种优化软件,开机时间总能稳定在10s左右(Windows 7),连倒杯水或者上个厕所的时间都没了...不过我觉得很多人仅仅是为了追求开机快而换固态硬盘的话,就有些本末倒置了,毕竟在一次使用中,开机动作只占了非常小的一部分。真正体现固态硬盘优势的,是应用软件的开启和批量小文件的存取。比如玩游戏时地图载入非常快, Photoshop 里同时编辑多个图片毫无压力啊哈哈哈。
抗震性能。固态硬盘不需要担心像机械硬盘那样的盘片磨损问题,以前我在用电脑时都得小心翼翼,尽量避免搬动,现在当我需要移动电脑时,合上屏幕就能拿走,完全不用担心硬盘损伤的问题!
静音。用固态就能永远远离打开文件时机械硬盘吱吱的噪音了。
要问固态硬盘的弊端?当然也有!那就是当我再用室友或者学校机房的电脑时,就会急得发疯!导致我现在天天给舍友安利SSD...
个人觉得,换固态对电脑性能的提升要远远大于加内存。当然如果有钱的话,两个一起上是最好不过啦!总之一句话,换了固态绝对不会后悔!买买买!Shut up and take my money!
没说的,谁用谁闪亮!
不服跑个分
