查看: 8357|回复: 28
[笔记本]
仁宝代工DELL-P15G板号PAL50 LA-6594P上电就0.21不一样的PU14发烫维修
发表于 2018-5-7 23:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
案例产生地,东莞虎门,本修科技,维修员,江南复苏
上主角板号
故障现象,上电自动0.21电流,开始我还以为自动触发了,这个电流,以为只是CPU供电没出来而已,结果测各大电感,一个电压都没有,这待机电流偏得好大啊,机智地去摸烫的地方,还真摸到了一个很烫的芯片,PU14,赶紧拨电,
想看看这个PU14到底是个什么东西,照板号自搜图库,无图,论坛上也没,但论坛却看到一个LA-6951P,同样是元件位置号叫PU14的芯片发烫的案例,一看帖子附图,我去,这不就是我这片板上一模一样的PU14吗,那还是个精华案例,赶紧拜读,以为也是一个一样的通病,依样画葫芦,把PU14(1)脚外的电阻去掉,芯片果然不烫了,稳压器那边也显示着0.01,心里暗笑这下好了吧,按触发,哎呀我日,没反应啊
赶紧追待机芯片PU2那边有没有3/5v,结果是木有啊,,,
查待机芯片条件
6脚VIN有的,4脚EN_LDO木有,经细看图纸发现,此板待机芯片4脚的EN_LDO,14脚EN1,27脚的EN2都来自于同一个信号EN_3V_5V,此信号由EC发出来的ALW_ON经电阻PR42改名而来,同时经一0欧电阻连接到温控电路,如图示
在板上跑线跑到PR42和PR43,发现此处EN_3V_5V为0V,正常此信号应为3.3,怀疑被温控拉低于是撬开PR43,PR42两端还是都一样,还是空溜溜地0V.
于是追查EC,待机芯片线性什么都还没有,EC凭什么发出ALWON,
正好最近看了一下饼哥的华硕无图光凭点位跑图的课,下面是老师的图,在老师讲课的这片板中,EC会先得到+3VA,就会发出PS_ON控制PU9100发出EC所需的+3VA_EC和+3VACC以及+3VPLL,此课曾经疑惑我好久,因为印像中EC最先得到的电压老是什么+3VACC和+3VA_EC,后来我又找了好几张华硕的此类板子跑点位图,确实在这类板中,还有一个电压比+3VACC和+3VA_EC更先到达EC
这片LA-6594的EC会不会也是这样呢,先得到一个比+3VACC和+3VA_EC更早就送来的电压,EC得到此先遣电压后就会发出ALWON去开启本板的待机线性及3/5V
呢,于是细看图纸,
还真发现这么一个电压,它就是VBAT
我去我去,赶紧追,发现此电压来自于3V纽扣电池那边,我日
我日,纽扣电没插,赶紧找到本板纽扣电池,没电了,……换一个新的上去,一测,0.6V,明明是满3.3的新纽扣,呵呵,
这下追查RTC电路好了,翻到纽扣电池位置另一面,发现新大陆了
我靠,这个电容已严重腐蚀,清洗撬掉换了一个,打值无短路,再回测纽扣,纽扣回升到3.14V了
再上电,待机0.02,再到PR42和PR43那测ALWON,也就是EN_3V_5V,妥妥地3.3V信号送出来了,这也说明刚才前一步的推测是对的
再去测3/5V电感的3/5V,也出来了
去触发,电流也一路欢快地跳到0.7/0.8
此时我有一个大胆的想法,
我想把那个帖子上说的那个PU14的1脚外的那个电阻补回去,PU14这时还会不会烫呢
结果是,,,,也不烫了,哈哈
做好散热,接屏,最后完美亮机,,,
维修到此结束!
最后附加说明,LA-6593,LA-6591,LA-6594,只要是PAL50都可以参用此图,已有人上传,我就不上传了
维修不易,写帖不易,大神们赏点分呗
最后再附原PU14发烫的那个帖子的链接,是不是有点不一样呢,
http://www.chinafix.com/thread-1087216-1-1.html
购买记录
购买人数58价格购买时间
 会员1229349300鑫豆2025-2-21 07:40
 会员11923792元2022-11-22 08:43
 会员5606202元2022-10-8 15:16
 会员11144270.5元2022-8-26 15:42
 会员9041690.5元2022-6-14 10:07
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +62 +49 收起 理由
llllll李 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wzbCM + 5 + 5 牛的不要不要的哦
sxd12 + 5 + 5 不错
19930608jxw + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一米八的小个子 + 2 实地出来的就是不一样
huwei359 + 2 精品文章
jasonfong + 5 + 5 精品文章
greenwarter + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
低调的小生活 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
莫笑花会落 + 2 精品文章
本文由 会员1113722 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-14 16:57:54 | 只看该作者 �
上电就待机电流高有几种可能,要么就是待机芯片有问题,要么就是EC有问题,要么就是南桥有问题
发表于 2018-5-7 23:36:21 | 只看该作者 �
本帖顺带帮师傅招人,虎门,虎门太平电子城,离迅维很近,实习生绝对适合,我们这只修笔记本,只修笔记本,只修笔记本,有板修,自己拆装,月饭补600,包住,月薪联系师傅详谈,师傅很年轻,人也很好,有的是机子修,从简单到容易,包你三个月,消化完课本上的理论知识,苹果机修得少,但天天有苹果机送来装双系统啊,当然,还是那句话,接到真机,实战,才刚刚开始,师傅电话15019004523,微信号huqiwei816
我是去年5月份出来的,来虎门前一直在义乌修台板和显示器,呵呵落后同时期出来的同学咯
实习生有没有心动的,心动就行动吧,我知道5月20号,又一批实习生要毕业啦……
发表于 2018-5-8 07:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的很好,学的扎实
发表于 2018-5-8 07:52:23 | 只看该作者 �
读着你这篇文章,对于查找故障点,路是好顺,还是平常的理论知识扎实呀。
发表于 2018-5-8 10:20:15 | 只看该作者 �
一波广告打的也是猝不及防,,,,,,
发表于 2018-5-8 11:03:24 | 只看该作者 �
先收藏一下 以后一个用得上,感谢楼主分享
发表于 2018-5-8 14:24:42 | 只看该作者 �
一波广告打的也是猝不及防,,,
发表于 2018-5-8 15:32:17 | 只看该作者 �
饼哥的大徒呀!学习这东西 看人的
发表于 2018-5-8 17:22:11 | 只看该作者 �
这个板子我有两块没有修好的料板
发表于 2018-5-8 23:17:57 | 只看该作者 �
台上一分钟,台下十年功.....................................
发表于 2018-5-9 15:35:47 | 只看该作者 �
我卡,又个小家伙长大了。。。。
发表于 2018-5-9 18:39:17 | 只看该作者 �
修的很好,学的扎实
发表于 2018-5-10 18:19:22 | 只看该作者 �
饼哥的大徒呀!学习这东西 老司机666
发表于 2018-5-11 15:54:28 | 只看该作者 �
很好!!!!!谢谢很好!!!!!谢谢很好!!!!!谢谢
发表于 2018-5-11 17:11:37 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#每次开机上电电流都在0.6几,各供电正常,各个PG\复位都正常,就是不跑码,没有读内存动作
发表于 2018-5-12 17:37:25 | 只看该作者 �
分够不够用,取决于你,有没有一颗乐于分享的心
发表于 2018-5-12 17:37:48 | 只看该作者 �
包                                   好                                   .....
发表于 2018-5-13 09:56:19 | 只看该作者 �
很好 谢谢很好 谢谢很好 谢谢很好 谢谢很好 谢谢
发表于 2018-5-14 16:03:45 | 只看该作者 �
修东西看来真的要很细心才可以呢,
发表于 2018-5-14 16:13:18 | 只看该作者 �
