查看: 1223|回复: 5
ga_h55m_s2
发表于 2018-5-7 19:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga_h55m_s2不断重启     不跑码   cpu  内存更换   故障依旧  只好刷m/me bios,也一样
发表于 2018-5-8 00:14:47 | 只看该作者 �
ga_h55m_s2不断重启 不跑码 查了供电是否正常
复位没有电压。然后我不知道下一步干嘛了 新手 学了两月了啥也不会  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:08
发表于 2018-5-8 08:27:07 | 只看该作者 �
有可能是总线供电没有导致一直重启
上诊断卡看看
总线有电压。复位那里没有 下一步要干嘛了 大佬  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:09
发表于 2018-5-8 15:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-8 15:09:53 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-5-8 08:27
有可能是总线供电没有导致一直重启
上诊断卡看看
发表于 2018-5-9 08:12:45 | 只看该作者 �
是否所有的供电都正常(内存,VDDA2.5, CPU,总线,桥)
再测时钟
之后再测复位
