查看: 1856|回复: 3
LDO芯片G923-330与G9091-330T11U-GP可代换
发表于 2018-5-7 18:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台SONY SVE151C11T的进水机, 板号:DA0HK5MB6F0 MBX-269,把进水腐蚀的元件补焊完毕后,上电待机电流为0.17A,电源IC发烫,后查到是LDO 5V转3V的芯片PU103 G923-330短路,找了半天没找到代换芯片,在料板上找了半天,发现ACER 4752 -JE40 HR MB  10267-4的U2301 与之很像,但引脚定义不对,仔细看了半天,发现只要把U2301的引脚扳转180度,肚皮朝天,按原来的引脚焊上,上电开机,现附上两个芯片的引脚定义,大家看是不是这样~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 楼主奇才-------肚皮朝天 焊接者 呵呵
发表于 2018-5-7 22:58:43 | 只看该作者 �
索尼的机器很奇葩 用的芯片也很另类的
发表于 2018-5-8 11:16:22 | 只看该作者 �
楼主,在没有芯片的情况下,能解决问题是最好的办法啊!
发表于 2018-5-8 12:34:16 | 只看该作者 �
收藏了,遇到没有芯片的时候就很好。。。。。
