查看: 3348|回复: 28
台机3.3V大短如何快速的确定是那个零件
发表于 2018-5-6 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台机3.3V大短如何快速的确定是那个零件 同样适合 5V,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY5ODE4M3xmMzRlYzBhZjg2ODFjZDE3ZGY0Y2JiYWE4ZmViMzZmOXwxNzk1MjYyMTM4&request=yes&_f=.pngattach://1698183.png
发表于 2018-5-8 08:31:45 | 只看该作者 �
江山人才辈人出哈     说烧鸡有后遗症的是 错误操作习惯了吧  例如5V短路 你就5V烧鸡  哪怕你一万A的电流 他也不会烧掉正常的零件   众所周知电流越大 成本越高价格越贵      普通5A的电源很多是烧鸡无反应的  那就用绝招哈 用四个手机电池并联 秒烧开
5V短路用5V烧鸡的话,往哪搞那摩多电池,不过电流表应该可以的吧  详情 回复 发表于 2018-5-8 14:58
发表于 2018-5-6 18:15:27 | 只看该作者 �
找小电容小电阻好费时间 的  上次 有个把所有的0值电阻给拆完了3.3才不短  有大虾有没有高招哦  {:4_81:}  有的给你下载 分 来悄悄的告诉我吧{:4_113:}
发表于 2018-5-6 20:25:01 | 只看该作者 �
网卡,声卡,io,桥,一般我都是先量这几个零件旁边的电容,看看哪个短路的多,一般大部分都是网卡短,桥短的一般usb数据也会短,如果usb也短了,基本桥挂。
发表于 2018-5-7 00:21:27 | 只看该作者 �
台机3.3V大短 烧机了 大多数不是网卡就是桥
好多现在都 是外围的小零件坏 ,先干芯片代价太大.  详情 回复 发表于 2018-5-7 16:02
发表于 2018-5-7 08:01:46 | 只看该作者 �
烧机大法呀
这个桥EC 网卡,声卡都有可能的
发表于 2018-5-7 08:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是那些多灰进水的,基本就是桥跟网卡,如果是受潮之类的就烧机
我遇到的都是坏外围也零件的多  详情 回复 发表于 2018-5-7 16:08
发表于 2018-5-7 09:04:07 | 只看该作者 �
快速的就是烧,不过风险也大,不是特急,少用。
发表于 2018-5-7 09:14:25 | 只看该作者 �
短接电源强行烧鸡不过短接没反应的就没办法了,或许可以用电流表,找到需要测量的地方,吧电压调倒那片区域应有的电压,直接吧电接上去试试,比如测CPU就调成1.2V,黑表笔接地,红表笔接CPU供电的场管(表笔的意思是吧电流表接到万用表表针上,这样比较方便),测内存就调1.5,虽然不知道行不行的通,至少值得一试
.强行烧鸡 有后遗证 一个问题好了 又出一个奇葩的问题  详情 回复 发表于 2018-5-7 16:04
发表于 2018-5-7 11:29:54 | 只看该作者 �
几个芯片就是桥了吧 感觉好多都是桥 你待机桥烫不烫就大概知道了
发表于 2018-5-7 12:00:44 | 只看该作者 �
流程不错,值得学习
发表于 2018-5-7 12:33:19 | 只看该作者 �
我是没招,直接换新的= = 待大神支招
发表于 2018-5-7 16:02:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 16:04:11 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-5-7 09:14
短接电源强行烧鸡不过短接没反应的就没办法了,或许可以用电流表,找到需要测量的地方,吧电压调倒那片区 ...
发表于 2018-5-7 16:08:33 | 只看该作者 �
我遇到的都是坏外围也零件的多
发表于 2018-5-7 23:44:41 | 只看该作者 �
看到有这么多的方法都能试一下,大受启发。
发表于 2018-5-8 00:48:55 | 只看该作者 �
用3.3V5A大电流烧机,电源内阻一定要小,线一定要粗,不然不会发热
发表于 2018-5-8 08:22:24 | 只看该作者 �
麻烦问一下,这个是怎么操作的,我不知道,刚学习
发表于 2018-5-8 14:58:54 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2018-5-8 08:31
江山人才辈人出哈     说烧鸡有后遗症的是 错误操作习惯了吧  例如5V短路 你就5V烧鸡  哪怕你一万A的电流  ...
最廉价 也是最快速的方法 这都是业界秘籍 你也可以买20A的电源哦 不过 一两千元价格 5A能烧出来那最好 电流表只是一个表  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:05
发表于 2018-5-8 15:05:43 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-5-8 14:58
5V短路用5V烧鸡的话,往哪搞那摩多电池,不过电流表应该可以的吧                                     ...
20A......................我的似乎只有5A甚至更小..........................................  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:29
