查看: 1220|回复: 12
E1-571G版号LA-7912P 谁有这个板麻烦帮我看下桥什么型号
发表于 2018-5-6 12:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-571G版号LA-7912P 谁有这个板麻烦帮我看下桥什么型号  我的桥晶体摔掉了
发表于 2018-5-6 12:47:32 | 只看该作者 �
我去啊~都烧成这样了啊,估计大条了哦,要修起来是非常麻烦了,搞不好还有后遗症呢!
发表于 2018-5-6 12:58:41 | 只看该作者 �
hm65吧应该是,那机器好像是2代的U
发表于 2018-5-6 13:10:38 | 只看该作者 �
这个的多大的电流啊   我的个去    神了     换了试一下吧   有肯能还可以
发表于 2018-5-6 13:13:24 | 只看该作者 �
找个图纸看看,或着找卖主板的
发表于 2018-5-6 13:36:04 | 只看该作者 �
这个是三代的南桥SLJ8C 换一个就好行了,,
发表于 2018-5-6 14:23:27 | 只看该作者 �
看是几代CPU了 二代就是HM65 3代就是SLJ8E SLJ8C了
发表于 2018-5-6 14:25:06 | 只看该作者 �
南桥烧成这样?还能修吗?CPU 内存其他部件是不是好的哦
发表于 2018-5-6 14:35:05 | 只看该作者 �
这个图纸好找啊  7系列的南桥可以通用
发表于 2018-5-6 14:45:02 | 只看该作者 �
这个看CPU就行了,目测hm65芯片组。
发表于 2018-5-6 15:05:27 | 只看该作者 �
楼主你查一下图纸就知道了啊,好像是INTEL SLJ8E
发表于 2018-5-6 15:34:12 | 只看该作者 �
一般都是SLJ8C或者SLJ8E,反正这两个都我都是通用的,肯定不是是HM65了
发表于 2018-5-7 14:05:48 | 只看该作者 �
6系列和7系列通用
