查看: 3684|回复: 0
魔力鸭 机械键盘简单修复
发表于 2018-5-6 00:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘是鸭子的 2018s  用了差不多三年了,前段时间发现左侧的alt按键坏掉了
  之前有拆开过测了轴体正常开关,当时也就随便清了下灰装上继续使用了。一直凑合着用,平时玩游戏的时候切换任务,因为按键坏掉特别难用只能两只手按右侧的alt按键。今天心血来潮又来弄了。
  仔细观察发现貌似是这样的图,也不知道对不对
               故障点弄了结果还是不行,最后实在是烦了,直接就短接右侧按键,让两个按键并联在一起,接好后测试一切正常。最近又想着自己弄个光立方,买了一些发光二极管,一包一千个五十多块钱差不多五分钱一个,买的是磨砂雾状发光的,没有磨砂的太刺眼。
键盘原来是蓝色的灯,这下就给他换成绿色的了,拆灯装灯,一切ok. 平时玩游戏比较多就换了qwer 另外加esc  跟空格键还有windows按键。绿色果然赶紧够骚。如果全都改成绿色感觉颇有灯厂风范。嫌麻烦就改了几个,而且感觉全都改成一种颜色赶紧挺单调的。上图各位看管看看效果。
有什么好的改法可以看起来更好看点,给个建议,下次有空再改。
