查看: 4013|回复: 19
海尔品牌机开机显LOGO死机
发表于 2009-6-20 11:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天接到客户的一台海尔品牌机,开机显示LOGO就死机,昨天放一下BIOS电,可以了,今天又变成那样了,怎么弄在了不行了,我想是不是桥的事啊?
发表于 2009-6-20 13:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是桥的事!重刷BIOS吧.
发表于 2009-6-20 13:11:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷下bios试试
发表于 2009-6-20 13:54:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在bios力吧logo选项关掉
发表于 2009-6-20 21:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS来试一试
发表于 2009-6-20 21:51:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果确定是主板的问题,先看一下各供电是否正常。然后再找BIOS试一下。。
发表于 2009-6-22 21:38:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是什么型号的机器啊
   不是66的吧
发表于 2009-6-22 21:39:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把硬盘拿掉还是死吗
发表于 2009-6-22 22:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下时钟是否正常,有时候外设的时钟也会造成这样情况,比如USB48M时钟
发表于 2009-6-24 18:01:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是精英的主板, 如果是的话, 看看座子有没有开焊,
发表于 2009-6-24 20:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摸一下各芯片有无发烫,,没有的话就刷一下BIOS试试。。
发表于 2009-6-24 20:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
建议先拔掉硬盘再试下,本着从简到难的思路
发表于 2009-6-24 20:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
消下COMS  看下   可能SB的问题要多点吧
发表于 2009-6-24 21:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑 下cmos电路看 是 不 是电容 二极管等的 问题
发表于 2009-7-2 23:23:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我在补充一下,死机了,清一下cmos有时可以开机启动,先刷试试吧?
发表于 2009-7-4 13:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BIOS刷刷看看
发表于 2009-11-8 16:57:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是南桥虚了吧,压一下试试
发表于 2009-11-8 18:36:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下键盘能用不.有的检测不到键盘会档机
发表于 2009-11-8 19:41:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷一下 BIOS  然后把本体换一下
发表于 2009-11-8 19:43:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天也遇到这个问题了,但是英特尔的开机之后就死机不动了。然后换了内存就好了。希望楼主换内存跟硬盘试一下。先不要刷BIOS的。跟BIOS没有多大关系。
