查看: 1558|回复: 0
[笔记本电脑]
LA-B991P
发表于 2018-5-4 19:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手一台Acer笔记本,板号LA-B991P。不通电不开机不触发,拆机检查发现是进水机子,还好时间不是太长,进水在EC附近,电容EC明显看到烧黑,电容摘掉,清洗干净试了一下,待机35V有,还是不触发。查了一下EC参数,带有数据的,不好搞,订了一个剪板的,带数据的有点贵,今天到了,马上动手换上去,上电待机电压有改变,按开机按键还是不触发。又仔细检查了一遍EC,后面发现下面线路针眼处好像断了,万用表量一下,果然,接上,按开机电流一下上去,接屏,终于有显示了。收工。
