查看: 2447|回复: 0
1500W特美声音箱维修
头像被屏蔽
发表于 2018-5-4 19:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音箱高达1.5米。开机嗡嗡声,无线话筒不好用。
拆出电源,功放组件。外观无不良。而且到调音台接线及各路不同电压接线密布。经观察KA7808无线麦克供电管剧热。随检测无线接收板,发现3.3V供电管输出电压只有2伏左右,输出端对地阻值只有200Ω左右,明显偏低。为快速确定损坏部位,采取直接在3.3V输出端外接
3.3V电压,随即一只短路的贴片电容冒烟。故障点找到,摘掉损坏电容。加电,上音箱,上无线麦克,顺利发声。嗡嗡声也消失。KA7808温度正常。至此一例功放嗡嗡声,麦不响故障修复。
        此款音箱设计有问题。KA7912散热片本不是接地的,在这台音箱里却直接和KA7808的散热片紧挨着,以至于在第二次移动电源,功放组件的时候引起7912输入整流管短路冒烟。
