查看: 2698|回复: 9
联想G50-45安装显卡驱动黑屏,求助
发表于 2018-5-3 18:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-45安装显卡驱动黑屏,但是机器还没有死机,还是运转的,然后按F9键,屏幕会闪一下,图像正常,不安装显卡驱动一切都是正常的,系统应装过,也GHOST过,驱动安装过官网的一样没有用,求助大侠指点,感激。
发表于 2018-5-3 19:14:44 | 只看该作者 �
独显还是集显,要说清楚。
一般是独显出问题吧。
遇到过好几台显卡装上不认 蓝屏的  都说是显卡烧了。
这个官网只有一个驱动,安装的时候应该是两个驱动同时安装。  详情 回复 发表于 2018-5-3 19:39
发表于 2018-5-3 19:39:16 | 只看该作者 �
下雨天不爱打伞 发表于 2018-5-3 19:14
独显还是集显,要说清楚。
一般是独显出问题吧。
发表于 2018-5-3 21:30:06 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题吧,在bios中禁用独显,改用集显看可以不
发表于 2018-6-1 19:58:41 | 只看该作者 �
修好了没有 后面发现是什么问题了吗 我也有一台一样的问题
发表于 2018-6-1 22:09:55 | 只看该作者 �
显卡类型        入门级独立显卡
显卡芯片        AMD Radeon R5 M230
刚去查了一下G50-45的配置,估计是独显坏掉了。
这个显卡很一般的,我都换着玩了不知道多少个了,华硕的主板上很多  详情 回复 发表于 2018-6-3 23:46
发表于 2018-6-2 09:49:07 | 只看该作者 �
这个板的显卡坏的少啊  你装的什么系统啊 WIN8还是WIN10
发表于 2018-6-2 10:07:34 | 只看该作者 �
                                                   用安装版加官网驱动试试。
发表于 2018-6-3 20:20:56 | 只看该作者 �
联想G50-45 主板交换199 加WX li8866cc
发表于 2018-6-3 23:46:56 | 只看该作者 �
ouleiasz111 发表于 2018-6-1 22:09
显卡类型        入门级独立显卡
