查看: 2394|回复: 13
a1708 屏暗
发表于 2018-5-3 09:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以看到logo   屏幕暗,有修到过的没,给个经验
解决了  屏幕挂
发表于 2018-5-3 09:56:04 | 只看该作者 �
楼主你都这么高级别了  这个问题可以解决吧
发表于 2018-5-3 10:29:57 | 只看该作者 �
这样问题怎么回答,最起码的测试数据给出来呀
发表于 2018-5-3 10:32:22 | 只看该作者 �
先测量屏幕接口的电压 看看是上边还是下边的问题
发表于 2018-5-3 12:11:17 | 只看该作者 �
升压的问题吧
发表于 2018-5-3 18:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换升压芯片吧,一般是升压芯片的问题
发表于 2018-5-3 19:31:30 | 只看该作者 �
电压没上去?
起码你应该量下屏的接口电压。
发表于 2018-5-3 19:37:38 | 只看该作者 �
最起码的测试数据给出来呀
发表于 2018-5-3 21:32:49 | 只看该作者 �
背光不亮,升压部分除了问题,楼主可以给出测试数据,方便大家给你参考参考
发表于 2018-5-4 12:36:33 | 只看该作者 �
好歹也要打开图纸测量点数据才好判断吧。
发表于 2018-5-4 14:19:10 | 只看该作者 �
上部分问题,主板有50v的电压了 ,换个屏幕就好了  详情 回复 发表于 2018-5-4 16:34
发表于 2018-5-4 16:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-5 12:34:37 | 只看该作者 �
换升压芯片
发表于 2018-5-5 13:11:05 | 只看该作者 �
楼主真省事 问题都不查就直接来问???
