查看: 2028|回复: 3
[联想]
求助联想L2321PWD显示异常
发表于 2018-5-3 00:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
有时是正常的,1920*1080分辨率是没有问题的
发表于 2018-5-3 08:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这儿有一个跟这个情况差不多的屏,有时无信号框正常,一加信号就成这样,最上面有一小条正常,确定屏并没有坏,驱动板问题。
发表于 2018-5-3 09:25:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
三星的屏几乎都是这种问题,基本修不好
发表于 2018-5-3 10:14:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏了     没必要修了
