查看: 2494|回复: 8
机械革命t6s不认独显
发表于 2018-5-1 13:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命t6s不认独显 供电都正常  刷过bios 换过显卡桥 还是不认独显 ....
发表于 2018-5-1 16:19:05 | 只看该作者 �
显卡有没有温度。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 17:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能换个显卡试试吗,也是有可能的
发表于 2018-5-1 18:18:41 | 只看该作者 �
那你要测试一下显卡的条件啊       复位啊 供电
发表于 2018-5-1 19:19:15 | 只看该作者 �
这个就头大。。。
发表于 2018-5-2 08:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器显卡供电MOS管非常容易坏,可以量下几项供电是否都正常
发表于 2018-5-3 18:14:28 | 只看该作者 �
供电正常肯定有温度啊烫的 正常温度
发表于 2018-5-3 18:15:08 | 只看该作者 �
供电正常的  都测了   准备把mos全换了试试 哎
发表于 2018-5-3 21:39:35 | 只看该作者 �
你有查过时钟吗?不认显卡就要查双方的通讯了,就是时钟
