查看: 2085|回复: 5
[已解决]
联想e47a 暗屏 维修一例
发表于 2018-5-1 12:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e47a 暗屏
笔记本屏接口定义,可以看出来,暗屏可能问题出在35,36针脚电压不对。
接过测量,发现35针3.3V电压正常,36针只有1.4V,进一步测量发现,红框处R39电阻一端电压3.3V,输出端电压只有1.4V。
电阻阻值变大,通过更换0欧电阻,笔记本屏正常显示。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lovefujie + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-5-1 12:39:19 | 只看该作者 �
厉害 牛。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 14:23:20 | 只看该作者 �
写的好,一看就懂,论坛就应该多收集这样的贴子,加分。
发表于 2018-5-1 14:25:08 | 只看该作者 �
暗屏,无BLON电压,显卡直通,淘宝坑货买了一个显卡不行,换一家好了,大家别卖坏板了,坑自己啊
发表于 2018-5-1 19:18:49 | 只看该作者 �
这帖子应该加精华
发表于 2018-5-1 20:37:09 | 只看该作者 �
挺好的,针对问题找到原因。
变暗----变压供给有问题-----反过来查驱动电压,受教了!
