查看: 16330|回复: 24
非常实用的BGA焊盘掉点的通用修补法
发表于 2018-4-30 15:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道用BGA返修台取BGA芯片如果温度没有控制好或者芯片周围有黑胶到焊锡熔点用镊子摘芯片时会出现板子焊盘出现掉点的情况 我的处理方法先用洗板水将整个焊盘清洗干净 方便观察掉点位置  一般是外面信号线断  有些周围没有连线的空焊盘掉了不用管  掉点的地方先用镊子刮开一点绝缘漆 然后用导电银漆涂一点上去用风枪加热一会让银漆干,接着用棉签沾点洗板水轻轻搽掉焊盘多余的银漆,防止多余的银漆与周周的焊盘短路。重复这一步骤3遍左右即可完成修复!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-1 19:53:45 | 只看该作者
可以 经验值得分享
发表于 2018-4-30 15:51:52 | 只看该作者
非常不错啊  楼主可以修高级键盘啊    我都是飞线 用绿油固定
发表于 2018-4-30 16:49:41 | 只看该作者
我们修手机主板就是这样的。很好。
发表于 2018-4-30 21:55:48 | 只看该作者
不清晰
发表于 2018-4-30 22:33:18 | 只看该作者
很不错 谢谢学习了 非常好的经验。
发表于 2018-4-30 22:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者
这种掉点还好补一些,最怕那种走底层线掉点!
发表于 2018-5-1 00:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者
专业的楼主,考验操作啊,学习一下
发表于 2018-5-1 01:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者
支持好帖,努力学习中:kaixin:楼主辛苦了
发表于 2018-5-1 11:55:47 | 只看该作者
学习了          楼主厉害
发表于 2018-5-1 19:17:24 | 只看该作者
这种方法补点是可以的,就怕有的点连线都被干点的,
发表于 2018-5-1 19:29:47 | 只看该作者
想起了E40那蛋痛的显卡。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 20:50:14 | 只看该作者
学习了,等下拆个炼练手.
发表于 2018-5-11 22:38:21 | 只看该作者
楼主好手艺啊!!!!!!!!!!!!!!!这种芯片级的了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-12 00:02:09 | 只看该作者
有个时候线头被拉断的 那种 只有 用绿油 飞了。。
发表于 2019-6-16 13:54:17 | 只看该作者
焊接的时候锡球会焊接在银漆那表面上吗
发表于 2019-6-16 21:37:25 | 只看该作者
导电银漆加热后遇到焊油估计就不稳定了
发表于 2019-6-25 12:07:09 | 只看该作者
我们修手机主板就是这样的。很好。
发表于 2019-6-25 12:27:18 | 只看该作者
这个有点厉害啊,多谢分享,支持一下,发帖不容易!
发表于 2019-6-25 12:56:06 | 只看该作者 �
导电银漆涂一点上去用风枪加热一会让银漆干 好方法,以前都是焊个脚上去
