查看: 1892|回复: 11
映泰 a58 FM2+ 第二内存槽用不了
发表于 2018-4-30 14:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 a58 FM2+ 第二内存槽用不了 诊断卡32F9
发表于 2018-4-30 23:28:57 | 只看该作者 �
把供电 时钟复位测试了 在打下对地值看看。
问题找到了今天换了个cpu就好了,是cpu的事,谢谢回复  详情 回复 发表于 2018-5-5 10:45
发表于 2018-5-1 00:25:54 | 只看该作者 �
把第二内存槽多洗刷几次    内存到CPU数据传输线是否有断
问题找到了今天换了个cpu就好了,是cpu的事,谢谢回复  详情 回复 发表于 2018-5-5 10:46
应该不是内存槽脏了,有3块板一样的毛病,都是映泰的,在系统里能看到有第二根内存,但只有第一根内存的容量可用 刷了官网的BIOS不管用还是一样  详情 回复 发表于 2018-5-1 08:40
发表于 2018-5-1 08:40:18 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-5-1 00:25
把第二内存槽多洗刷几次    内存到CPU数据传输线是否有断                                                ...
发表于 2018-5-1 11:38:57 | 只看该作者 �
学习一下,以后用得上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-5 10:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-5 10:46:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 11:30:44 | 只看该作者 �
开机黑屏是没电什么的,开机白屏那也许是软件问题吧! 菜鸟一只您别介意就是了!
发表于 2018-5-7 12:26:16 | 只看该作者 �
测一下给SPD供电这个3.3V正常不,要是正常换个CPU试一下,AMD这种问题有时是CPU的问题
问题找到了 是cpu的问题 换个cpu就好了  详情 回复 发表于 2018-5-8 13:37
发表于 2018-5-8 13:37:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-9 08:22:38 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题。
AMD的CPU有时候会出现这个问题。估计跟针脚有关系
发表于 2018-5-9 09:40:20 | 只看该作者 �
AMD的内存线是接到CPU上面的,这种情况优先考虑CPU的问题
