查看: 41134|回复: 63
[笔记本]
HP G4绿屏维修【多么痛的领悟】
发表于 2018-4-30 14:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这位客户走过店面 , 打声招呼,  客户进来时候说, 机子好久不用开机绿屏 ,直觉马上回答, 屏坏, 谈好价钱 客人同意换屏, 开干。拆开试换新屏,怪了还是绿屏,好吧,换屏线,还是一样绿屏。接外机显示正常,难道是显卡吗,加焊,还是绿屏。怀疑显卡坏,换新的显卡吧,说干就干,新显卡一下装好,开机还是绿屏,无语的坐凳子 上,想了想不会是显存吧,抱着最后点希望换吧,不行再换,换完4颗显存还是绿屏。就此停住吧【此时的心情无法言语 觉得自己好无能】。在冷静好好思考思考吧,记得以前修过类似故障的机子,原因是主板屏线接口附近的信号线腐朽断线,这台不会也是吧,再说客户也说好久没有用了,那就查吧。先清洗屏线接口附近那些可疑的地方,在放大镜好好照照,发现有处疑点 R29旁边我刮出来的铜线,用万用表一量,那条铜线到左下方的锡点真断线啊,迅速接上 ,开机 关于那条是啥线,已不重要了,总结我就不说了。说钱吧,要是换个屏利润是200元,现在不一样了,利润至少在500元以上。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员10156720.5元2022-5-13 19:23
 会员11647850.5元2021-8-24 13:17
 会员5885160.5元2020-8-26 16:55
 会员11819780.5元2019-6-19 10:09
 会员9597580.5元2019-5-7 19:08
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
benga + 2 给发个安慰奖
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员476842 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-30 15:38:01 | 只看该作者 �
兄弟 我们不能老是三板斧!换了屏和屏线 就要考虑主板断线在去干显卡了啊!
我可能太着急那钱 冲动了吧 经验有时候害人啊  详情 回复 发表于 2018-5-1 11:48
发表于 2018-4-30 15:49:46 | 只看该作者 �
绿基色腐蚀了吗?打阻值应该能发现,可惜你先难后易。多走点弯路也是好事。不过你有点坑,500多了   G4买一个才多少钱嘛!
忽悠忽悠再忽悠 再再说我保质三个月的  详情 回复 发表于 2018-5-1 11:52
发表于 2018-4-30 16:18:03 | 只看该作者 �
这次的教训你下次应该会快速的使用万用表测量数据线了
这个故障问题我已遇到第二次了 只是我太冲动了  详情 回复 发表于 2018-5-1 11:53
发表于 2018-5-1 11:48:22 | 只看该作者 �
这个不是经验了,哥们。这机子看到这确实折腾人,你换屏不行,打下阻值就好了  详情 回复 发表于 2018-5-7 11:41
发表于 2018-5-1 11:52:12 | 只看该作者 �
念雪 发表于 2018-4-30 15:49
绿基色腐蚀了吗?打阻值应该能发现,可惜你先难后易。多走点弯路也是好事。不过你有点坑,500多了   G4买一 ...
忽悠忽悠再忽悠 再再说我保质三个月的
您牛逼,你厉害。你忽悠客户,以后看谁还搭理你。  详情 回复 发表于 2018-5-1 13:41
发表于 2018-5-1 11:52:46 | 只看该作者 �
我上次遇见一个华硕  红屏,没直接搞显卡打了一遍数据线发现是屏线断了两条,接上好了
机智的回复,楼主难受了  详情 回复 发表于 2018-5-6 17:46
发表于 2018-5-1 11:53:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-1 13:41:37 | 只看该作者 �
WWEHBK 发表于 2018-5-1 11:52
忽悠忽悠再忽悠 再再说我保质三个月的
零售客户的钱不赚那就是自己有问题,同行的就老老实实来.  详情 回复 发表于 2018-5-7 14:08
发表于 2018-5-1 14:27:51 | 只看该作者 �
哎!三板斧型选手的我也好不到那里去!水平提高ing
发表于 2018-5-1 14:27:55 | 只看该作者 �
看来楼主当时是紧张了 不过楼主能找到同款显卡替换也是佩服  不过以后最好对屏接口进行打值 先简后繁的原则
发表于 2018-5-1 14:30:26 | 只看该作者 �
三板斧工力不错。现在我们这换屏两百块块利润都有点难 基本一百左右,有些几十块都搞了。
发表于 2018-5-1 16:12:05 | 只看该作者 �
这机子能收那么高????????????????
发表于 2018-5-1 18:55:13 | 只看该作者 �
这机器维修的利润都能上500之上,真是好地方啊
发表于 2018-5-1 19:35:54 | 只看该作者 �
好价格 。。。。。。。。 500 修这个主板 不错啊,老哥
发表于 2018-5-1 21:00:39 | 只看该作者 �
这机器维修的利润还行,可以多玩下.
发表于 2018-5-2 15:18:27 | 只看该作者 �
BGA技术过关。手工不错。也会忽悠。
发表于 2018-5-2 15:35:32 | 只看该作者 �
虽然你的毅力和最后的细心让你解决了问题。但是,人家好好的显卡和显存都让你干成二修的了..........
发表于 2018-5-2 16:12:45 | 只看该作者 �
这个机器都不值钱了   超过400估计都没有客户维修了
发表于 2018-5-2 16:46:47 | 只看该作者 �
楼主这样维修简直就是猜,估计楼主整店都是配件,任何一台机器都能在店里找到一样的配件,    服
